18.03.2010, 16:29 | #1 |
EP AX2009 EP: переключить форму в другой режим
Доброго всем дня!
Есть UserControl примерно следующего вида: сверху грид AxGridView1 в режиме только чтение снизу AxForm1 в режиме правки, привязаны к одному датасурсу. работает ок. Захотелось еще и новые записи тут же колбасить. Но не получается переключить форму в режим вставки - AxForm1.DefaultMode = DetailsViewMode.Insert отрабатывает, но форма остается в режиме Edit визуально (форма позиционируется на пустую/новую строку, но не появляются лукапы для выбра в полях, которые в режиме Edit залочены, эти же поля так же залочены) , хотя опрос ее говорит, что она в режиме Insert. В чем может быть трабла? |
