Временные таблицы и их временные файлы
Всем добрый день!
Давайте обсудим следующий вопрос. Я начал работать с 3-й версии, сейчас работаю с 4-й и 5-й. До сих пор не могу понять, почему темповые таблицы создаются в памяти и при достижении 128 Кб сбрасываются на диск вместо того чтобы использовать временные таблицы СУБД (например, tempdb). Интересны мнения и может быть сведения из первых уст, будет ли реализована возможность работы с временными таблицами средствами СУБД? |
1. Исторически сложилось. По-моему, когда делали АХ, еще какая-то из СУБД (Оракл либо СКЛ) не поддерживала временных таблиц.
2. NDA не позволяет ответить на этот вопрос ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (5). |
если NDA, значит есть что не разглашать, значит что-то изменилось, значит пора избавляться от временных таблиц на клиентской стороне
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (2). |
AraraT®, Воля Ваша, но временные таблицы СУБД тоже где-то образуются.
Если бы была моя воля, то давно бы уже ядро Аксапты переписал )))
Относительно временных таблиц на СУБД, то они в любом случае создаются при выполнении сложных запросов с использованием подзапросов, но средствами исключительно самой СУБД. Я же говорю про временные таблицы АОТ-а, в начале работы с которыми они создавались бы на СУБД и как минимум не было бы трудностей и неясностей при передаче курсора с клиента на сервер и обратно. |
Теги |
временная таблица, ax2012 |
Тема | Ответов | |||
Временные таблицы в отчете | 25 | |||
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... | 14 | |||
Временные таблицы в отчетах | 5 | |||
Временные таблицы | 3 | |||
Временные таблицы в запросе | 4 |
