Старый 20.04.2010, 14:59   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Кто-нибудь работал с Axcision?
Здравствуйте, уважаемые.
Если кто работал с замечательным продуктом Axcision просьба откликнуться.
Не могу понять, что нужно сделать: добавляю новое вычисляемое значение на основе MDX-запроса в куб и хочу, чтобы это вычисляемое значение попало в список показателей куба при настройке и просмотре его формы.
Я вижу, что в кубе уже есть вычисляемые значения, которые уже присутствуют в списке, а новое не добавляется.
Заранее благодарю.
Старый 20.04.2010, 16:01   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А куб при этом вы обновляли (на OLAP сервере)?
Ivanhoe as is..
Старый 20.04.2010, 16:03   #3
Prophetic
Обновление
Обновить структуру куба, обновить данные. Выполнял.
Старый 21.04.2010, 11:58   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Возможность посмотреть куб на OLAP-сервере есть? Там появился новый "Calculated member"?
Если создать новое расчетно значение типа "Предопределенное значение" или сделать точную копию существующих типа "Ручной MDX запрос", оно появляется в кубе?
Ivanhoe as is..
Старый 21.04.2010, 12:40   #5
Prophetic
Да, есть полный доступ к кубу. Я смотрю куб в форме "Настройка кубов модуля Axcision". Посмотрел в таблице "AXCCUBECALCMEMBERS" -- там появилась запись.
В том то и дело, что не появляются. Мне как раз и нужно было добавить в отчет измерение на основе расчетного значения (Ручной MDX запрос).
В кубе уже есть подобные значения. Они при отображении куба в пользовательской форме появляются в списке "Показатели". Вновь созданные -- не появляются.
Старый 21.04.2010, 13:34   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
Смотреть надо на самом OLAP-сервере, см. ответ ViV.
Ivanhoe as is..
Старый 21.04.2010, 12:50   #7
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Такое бывает, если вы с ошибкой написали формулу вычисления.
Опять же при этом в списке "Calculated member" в Analysis Manager появляется ваш расчетный показатель - там же можно глянуть на что ругается.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), Prophetic (1).
Старый 21.04.2010, 13:55   #8
Prophetic
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Всё заработало. Благодарю Ivanhoe, и ViV за помощь.
axcision
Есть ли у кого-нибудь такая штучечка? miklenew DAX: Программирование 54 01.06.2015 12:09
Внедрена ли где-нибудь стандартная Аксапта? Valery DAX: Прочие вопросы 14 28.04.2010 01:55
Кто нибудь работал с формой выбора должностных лиц??? vasiliy DAX: Программирование 3 13.01.2005 17:54
А кто-нибудь здесь может подсказать как выбирать модули при известных бизнес-процес? 2b4fITin DAX: Функционал 5 23.06.2003 17:21
Кто-нибудь помогите! [Интересует Производство - адм.] Evgeny_N DAX: Функционал 5 15.05.2003 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
