Старый 29.04.2010, 10:28   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Заблокировать финансовую аналитику?
Axapta 4.0 sp2
Возможно ли в стандартном функционале закрытие аналитик таким образом, чтобы ее нельзя было выбрать ни в заказе, ни в закупке, ни где либо еще.
Знаю, можно удалить ее, но это не подходит.
Можно также закрыть ее для разноски, что тоже не устраивает.
Старый 29.04.2010, 10:44   #2
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Нестандартное решение. Жаль что уже не 1 апреля. Так вот: можно аналитику переименовать, тогда пользователи не будут видеть ту, которой пользовались, а использовать переименованную им даже в голову не придёт никогда, потому что это будет что-то за пределами их понимания.
PS я серьёзно (если не дадут более простого и эффективного решения)
Старый 29.04.2010, 10:57   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,334 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Axapta 4.0 sp2
А галка Закрыто в справочнике аналитик не подходит?
А вообще почитайте про иерархию аналитик. Иерархия аналитик - это фактически перечень разрешенных значений аналитик. Т.е. можно задать перечень возможных значений, после чего нельзя будет выбрать запрещенную аналитику. А в зависимости от параметра "Активировать наборы" и сохранить запись с запрещенной аналитикой.
Для использования всего этого поставьте в параметрах главной книги параметр "Активировать наборы" (закладка Главная книга) в значение "При обновлении и разноске"
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 29.04.2010, 11:21   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Выбрать-то все равно можно. Например:
  • переключившись на закладку "Все";
  • введя значение вручную;
  • скопировав из буфера обмена.
А вот разнести (или сохранить - зависит от настроек модуля) уже нельзя.
Сообщение от Bober
Для настройки RLS нужно знать исчерпывающий список мест, где аналитику не нужно видеть
Ну зачем-же? Для исключения из лукапа - достаточно RLS на таблицу аналитик и в паре мест, где заполнение временной таблицы производится при помощи select чуть-чуть поправить код, чтобы select использовал RLS. А для запрета ввода руками - настраиваем наборы аналитик, ну или по старому - настраиваем план счетов, но тогда запрет будет только для разноски, а не для сохранения..
Старый 29.04.2010, 11:31   #5
sukhanchik
А вот тут Вы ошибаетесь.
Все зависит от параметра "Активировать наборы".
В частности, в заказах на продажу проверка стоит на методе SalesTable.validateWrite()
Т.е. заказ не сохранится, если значение не будет являться разрешенным. Хотя само поле заполнить конечно можно
Старый 29.04.2010, 11:56   #6
Raven Melancholic
Так я же и говорю, что место проверки запрета (разноска или разноска и сохранение):
В том же validateWrite третий параметр метода проверки передается true
Старый 29.04.2010, 12:10   #7
sukhanchik
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Хорошо. Почему бы "топикстартеру" это значение просто временно не переименовать, например в "Не используется". Потом вернёт обратно.
(на правах предположения) Потому что:
1. Пользователь может "не заметить" (хотя это бред конечно - но тем не менее)
2. Возможно, что (только если есть свои модификации) что-то сделано так, что не отреагирует на переименование аналитики
Он говорит о том, что осуществлять проверку при сохранении и разноски - в зависимости от параметра.
Если бы передавался false - то проверка осуществлялась бы только при сохранении (но не при разноске) без учета параметра.
Собственно говоря я почему так упрямо возражаю - т.к. в таком режиме использую иерархию аналитик, когда поставили такую же задачу. Т.е. штатный функционал - фурычит
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.04.2010 в 12:13.
Старый 28.05.2010, 13:08   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
подскажите - в параметрах ГК я постваил Активировать наборы = Прир разнсоке, я настроил набор аналитик, настроил правила - для журнала ГК и для закупки.
в итоге - в закупке я могу сделать разноску без аналитик, в журнале ГК - без аналитик разноску сделать не могу. Это нормально? Разве тут не должно быть единообразия?
Старый 29.05.2010, 00:45   #9
sukhanchik
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Извиняюсь - не сразу ответил - в заботах был.
В журнале ГК сделали очень досадный баг в виде "упущенного" конфигурационного ключа.
Дело в том, что в строке ЖГК (LedgerJournalTrans) существуют 2 набора аналитик: одни для счета (кстати - для корсчета никто аналитики и не думал делать почему-то) - это поле LedgerJournalTrans.Dimension и другие - для внутрихолдиногового учета.- поле LedgerJournalTrans.InterCoDimension.
Проверка соответствия иерархии аналитики осуществляется сразу для двух полей (см метод LedgerJournalTrans.checkDimensions()). В проверке честно поставлено условие, что если конфигурационный ключ иерархии аналитик включен - то проверку выполнять. НО! Никто не позаботился о том, что если ключ внутрихолдингового учета выключен - то проверку по внутрихолдинговым аналитикам делать не надо - т.к. их нет!
В связи с этим я изменил у себя код метода checkDimensions():
public boolean checkDimensions(boolean _checkWriteValidation)
    boolean             ok = true;
    DimensionSetCaller  dimensionSetCaller;
    if (isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(DimensionSetHierarchy)))
        dimensionSetCaller = DimensionSetCaller::construct(this, fieldnum(LedgerJournalTrans, Dimension));
        ok = appl.dimensionSetValidation(false, dimensionSetCaller.getCompanyId()).checkDimension(this,
        fieldnum(LedgerJournalTrans, Dimension),
        _checkWriteValidation) && ok;
        if (isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(LedgerAdvIntercompanyAccounting))) // Вот здесь не хватает проверки на конфигурационный ключ
            dimensionSetCaller.parmDimensionFieldId(fieldnum(LedgerJournalTrans, InterCoDimension));
        fieldnum(LedgerJournalTrans, InterCoDimension),
    return ok;
Проверьте - у меня не Ваш ли случай был?
Старый 29.04.2010, 11:39   #10
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Вообще-то, формулировка не однозначная. Речь идет об аналитике как таковой, или же о конкретном значении аналитики ? То есть, отключить вообще аналитику "Центр затрат", или не давать выбирать какой-то конкретный центр затрат, разрешая выбирать остальные ?
Старый 29.04.2010, 11:44   #11
sukhanchik
Оставшаяся часть фразы топикстартера
позволяет с уверенностью 99% склониться к тому, что речь идет о конкретном значении аналитики.
Старый 29.04.2010, 11:55   #12
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Оставшаяся часть фразы топикстартера позволяет с уверенностью 99% склониться к тому, что речь идет о конкретном значении аналитики.
Старый 29.04.2010, 13:04   #13
sukhanchik
2Raven Melancholic:
Перечитал еще раз ветку. Мы говорим об одном и том же
Если запрещать аналитику через галку Закрыто при установленном параметре Проверять при обновлении и разноске - то получается, что пользователь не сможет выбрать аналитику (значение аналитики) на первой закладке лукапа, но сможет ввести ее руками.
НО! Дальше сохранения дело-то все равно не пойдет - так что эта возможность - она липовая
Поэтому сей метод (как я считаю) лучше навешивания RLS-ов, с которыми возни будет ну точно не меньше
Старый 29.04.2010, 14:34   #14
propeller
359 / 29 (1) +++
При сохранении тоже подойдет. Правильно я понимаю, что для того чтобы значение аналитики нельзя было выбрать например в заказе, нужно:
1. Установить параметр главной книги "активировать наборы" в "Проверять при обновлении и разноске"
2. Создать наборы аналитик.
3. Для данного значение аналитики установить маркер "Закрыто".
или можно обойтись без набора аналитик?
Старый 29.04.2010, 14:43   #15
Raven Melancholic
Да, перечисленные шаги достаточны.
А вот
если учесть условие
не получится. Только модификацией.
Создать набор аналитик непросто. Точнее создать-то просто, а вот правильно выбрать зависимости уже намного сложнее. Так что - удачи.
PS: учтите, что включение контроля наборов аналитик отключает старый вариант проверок (тот, что задан в счетах плана счетов).
Старый 29.04.2010, 15:40   #16
sukhanchik
Если аналитики между собой независимые - то вполне можно создать набор на одну ту аналитику, значение которой нужно заблокировать
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 29.04.2010, 20:17   #17
Rezervforall is offline
Rezervforall
мда.....
практика показывает - обычное скрытие поля аналитики на формах дает необходимый эффект.
как в известном фильме "Ты бы еще Ницше процитировал" ))))))
Старый 29.04.2010, 20:22   #18
Rezervforall
А то скоро для решения такого вопроса будут предлагать написать с нуля Аксапту 2010.
Старый 28.05.2010, 13:43   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В журнале ГК выдается какая-то ошибка? Я когда настраивал стандартные иерархии не смог заставить систему контролировать заполнение конкретных аналитик (галка в параметрах работает для всех аналитик), приходилось делать доработку, включающую старые настройки аналитик для счетов ГК (в плане счетов) при использовании иерархий.
Ivanhoe as is..
Старый 28.05.2010, 14:38   #20
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
да, ошибка - скриншот приложил
я эту галку ("Отклонять пустые аналитики") - не ставлю
Миниатюры
Название: ошибка (иерархии аналитик).JPG
ID:	5853   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
иерархия, финансовая аналитика
Можно ли отключить и включить аналитику? miklenew DAX: Функционал 24 30.01.2008 14:00
Игра "Поймай аналитику" Hamster DAX: Функционал 6 12.10.2004 17:53
Почему договору нельзя сквозную аналитику присвоить? George V. Tavrizoff DAX: Функционал 3 27.02.2004 11:05
Как грамотно связать ГК и Складскую аналитику? /для отчета/ Anais DAX: Программирование 17 19.02.2004 17:42
Как создать новую складскую аналитику? Михаил Андреев DAX: Программирование 2 18.08.2003 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
