Проблема с кубами и репортом
Доброе время суток.
ПОсле установки axapta и расширений отчености и анализа. Выставляю пользовтелю профиль например product manager . И получаю ошибку . Принт скрин во вложении |
Куб обработан, вы можете напрямую посмотреть куб без AX?
Берете Excel, создаете сводную таблицу на основании запроса к Analysis Services. Если c Excel все получилось, то надо дальше копать. Если нет - нужно смотреть в чем именно проблема при подключении. Например, на самом ОЛАПе вы дали явные права на просмотр кубов?
Ivanhoe as is.. |
Таже самая фигня. Reporting Services 2008 SP1
Пытался разобраться на SQL.ru, но как то не вышло http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=756126 Сервер на котором развернуть Reporting и Analysis ни кого пускать не хочет. Внутри себя отчеты показывает, но если клиент аксапты на другой машине, то все с ошибками. ![]() P.S. История Портал 404 ошибка. Ролевые центры так и не появились Последний раз редактировалось Poleax; 07.05.2010 в 10:55. |
MCT
у меня похожая была ситуация, лечил перестартом репортинга.
Axapta book for developer |
MCT
У меня складывается впечатление, что в большинстве случаев виноват бизнес коннектор. Я тут заморачивался с развертыванием отчета, так что даже компиляцию всего приложения запускал, так такая вещь появилась, что запускаешь службу репортинга и молча отваливается клиент аксапты.
![]() Правда это была виртуалка и не много памяти, но я не понял зачем запускается такой поистине мощнейший процесс для прописывания отчета. Думаю, что неправильно запрограммирована обработка памяти. Хотя гуру меня поправят. ![]()
#9 |
Так и не поборол я эту проблему, уже не знаю куда рыть(
