Старый 14.05.2010, 20:56   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Удаление InventSettlemens
Вопрос глупый, но все же
если отменить все пересчеты себестоимости, удалить проводки по этип операциям (в ГК), и удалить все записи в InventSettlements, а затем пересчитать себестоимость, что будет?
Старый 14.05.2010, 21:18   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Записи в InventSettlement относятся не только к закрытию склада и корректировкам. Например, к корректировке себестоимости, разноске накладных расходов.
В общем, плохо будет.
Посмотрите функцию суммирования сопоставлений. Или она очисткой сопоставлений называется.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (2).
Старый 14.05.2010, 22:01   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Удалить можно те, что с Canceled = 1
Старый 15.05.2010, 20:58   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
е
нет проблем, это штатный механизм Аксапты.
Если пересчеты и закрытия себестоимости отменены, то записи в InventSettlements никак не влияют на баланс главной книги (с точки зрения российских ПБУ возможны проблемы из-за разницы сторно и реверса операций).
Абсолютно лишняя операция. Отмена закрытия (пересчета) и так скорректирует операции по ГК. Опять же, если забыть про корреспонденцию счетов, то операция совершенно законная. Если добавить российские правила, то есть небольшие проблемы
Не нужно. Отмена пересчетов или закрытий отмечает записи в InventSettlements как не активные. Эти неактивные записи можно удалить стандартной периодической операцией.
PS: в общем, если вы не скрыли какие-то неочевидные особенности, то задачу вполне можно решить стандартными средствами. (если же сказали не все, то нужно думать, как решить задачу)
Старый 17.05.2010, 12:27   #5
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
В таком случае, непонятно отсутствие во всех индексах на таблице поля Canceled (я уж молчу об отдельном индексе под это дело...). То есть, похоже, разработчики таким вот образом как бы намекают, что не стоит этого делать...
Старый 17.05.2010, 13:20   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
В таком случае, непонятно наличие оператора
delete_from inventSettlement
        index hint ItemDateIdx
        where inventSettlement.ItemId       == _inventTable.ItemId              &&
              inventSettlement.Cancelled    == NoYes::Yes                       &&
              inventSettlement.SettleModel  != InventSettleModel::PhysicalValue &&
              inventSettlement.TransDate    <  transDateDel;
в методе inventCostCleanup.updateDelSettlement(). На что же нам намекают его авторы ?
А если говорить по делу, то та функциональность которая нужна топикстартеру присутствует в этом самом классе inventCostCleanup. Разница только в том, что он проводки по ГК не удаляет, а сторнирует. (О чем уже было сказано Raven Melancholic).
Если написать свой класс, который удаляет отмененные записи в inventSettlement, проводки по ГК (с аккуратным пересчетом балансов в ledgerBalanceDim / LedgerBalanceDimTrans) и сопутствующую запись в inventClosing, то можно добиться полного удаления следов закрытия/пересчета склада. Я конечно знаю, что это методологически неверно, но во время запуска системы мне приходилось для устранения последствий собственных ошибок такие классы писать.
Последний раз редактировалось fed; 17.05.2010 в 13:22.
Старый 18.05.2010, 13:15   #7
А по-моему, "отсутствие в индексах" - просто ошибка.
Причем понятно откуда она взялась - просто не тестируют с отмененными закрытиями.
Старый 18.05.2010, 14:24   #8
Zabr is offline
Zabr
Да, конечно, про намёки я ж просто пошутил. У меня например inventsettlement - 53 млн. записей на 28 Гб (данные+индексы),.
Старый 18.05.2010, 16:00   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ну это как посмотреть. Если регулярно проводить ТО системы, включающее удаление отмененных сопоставлений в прошлых периодах, то селективность и соответственно польза от такого индекса радостно стремится к нулю. Так что если вы N-цать лет экспериментировали с закрытием склада и не чистили InventSettlement, то соотношение "хороших" и "плохих" сопоставлений и количество данных будут такие, что оптимизатору будет дешевле запустить один table scan чем миллионы раз метаться от записей в индексе к страницам с данными. В этом случае очистка частями по дате сопоставления (TransDate) вам в помощь, благо поле проиндексировано неоднократно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Zabr (1).
Старый 18.05.2010, 17:47   #10
Zabr is offline
Zabr
Это да, но меня на самом деле интересовала скорость чистки, сколько времени моя база будет шуршать по 53 миллионам записей без индекса по нужному полю.
пересчет себестоимости, удаление
Автоматическое удаление AX 4.0 HISS DAX: Администрирование 3 16.10.2010 20:39
Ax 3. Запускаю на сервере удаление файла. Не удаляет. Arahnid DAX: Администрирование 17 05.02.2010 16:05
Корректное удаление проводки DreamCreator DAX: Программирование 7 25.05.2006 13:22
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
