Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада
Всем привет.
Версия системы: DAX 3.0 SP3. Складская модель себестоимости - средневзвешенная на дату. В компании активно используются журналы спецификаций. При закрытии склада для тех журналов спецификаций, у которых итоговая сумма коррекции меньше 1 рубля, система корректирует только расходные проводки, но не корректирует приходную. Соответственно и в ГК попадают только бухгалтерские проводки Д20К10, что приводит к появлению какого-то сальдо на 20 счете после закрытия склада. Как выяснилось, такое поведение системы связано с параметром "Минимальная коррекция пропускной способности", который по умолчанию установлен равным 1. Уменьшение значения этого параметра приводит к правильному прогону себестоимости по журналам спецификаций, но вместе с этим и к значительному увеличению времени закрытия склада. Можно ли штатными средствами (кроме уже описанного) как-то добиться либо соответствующей коррекции приходной проводки, либо что-бы коррекция расходных проводок по журналу спецификаций шла в корреспонденции не со счетом производства, а, например, со счетами прибылей/убытков? Или может есть еще какие варианты, что бы избежать появления сальдо на 20 счете после закрытия склада?
Dynamics AX Experience |
#2 |
2. Также в параметрах закрытия склада имеется поле "Минимальная коррекция пропускной способности”. Если значение коррекции себестоимости, пришедшая с предыдущей итерации в таблице inventCostListTrans, меньше этого значения, то эта коррекция не переносится связанный с данным приходом расход, а просто списывается с прихода на счет прибылей и убытков. Хочу подчеркнуть, что этот параметр работает для КАЖДОЙ строки таблицы inventCostListTrans. То есть – если у нас в inventCostListTrans имеется три коррекции на 2,10 и 80 копеек, значение параметра "минимальная коррекция пропускной способности” установлена в 5 копеек, то списание в прибыли и убытки будет выполнено только для первой из коррекций. По остальным коррекциям итерации прогонки будут продолжаться.
Подробнее об списании коррекций – в разделе "О списании ошибок округления и корректировок при прогонке себестоимости.” |
#3 |
Сообщение от Starling
![]() По моему оно так и работает. Тройки нет под рукой. Вот что пишет fed (Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада)
Почитайте статью. Может у вас в разноке по складу для списание коррекции настроен на 20 счет? У вас есть по итогам закрытия склада проводки Дт20 Кт20? Думаю, что в этом плане в четверке ничего не поменялось, и ситуация полностью в ней воспроизводится. Еще есть у кого какие идеи? Или придется все-таки браться за напильник.
