Как сделать частичное списание Ax 3.0?
Здравствуйте!
Необходимо сделать частичное списание ОС. После которого должна уменьшится первоначальная стоимость и начисленная амортизация. Есть такой вариант: сделать проводки в общем журнале, затем искуственно создать проводки по ОС с типом "Ввод в эксплуатацию" с минусом, "Амортизация" с плюсом, у них указать соответствующие дату и документ ГК, привязав к проводкам из общего журнала - но это химия не подходит, т.к. не должна форимроваться проводка с типом "Ввод в эксплуатацию" ((( Может есть другие ходы? |
#2 |
А переоценкой (уценкой) нельзя?
#3 |
думаю, нет
т.к. в системе появится новый период переоценки без каких либо коэффициентов... |
#4 |
Операции "Переоценка стоимости" и "Переоценка амортизации" с отрицательными суммами.
#5 |
Могу ошибаться, но попробуйте сделать обычное списание, только в Журнале ОС скорректируйте предложенную системой сумму стоимости и амортизации.Засада в этом случае будет в том, что после разноски ОС скорее всего перейдет в статус "Списано", но суммы на нем останутся. Если потом "подпилить" статус - может прокатить.
#6 |
в этом случае первоначальная стоимость, амортизация останется прежней
#7 |
#8 |
тоже не подходит, т.к. сверяют суммы проводок с типом "Переоценка стоимости(дооценка)" и т.д. со счетами ГК
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
канеш есть ))))
просто не слышал такого сокращения |
#13 |
смотрю как в 5ке сделана частичная ликвидация
вопрос: правильно ли я понимаю, что после частичного списания в 5ке амортизация продолжает считаться от старой первоначальной стоимости (без учёта частичной ликвидации)? Смотрю класс RAssetSumCalc.... |
#14 |
нет
