09.09.2003, 10:39 | #1 |
Связь 1с + Аксапта.Начинающая
Есть задача: в Акаспте есть временная таблица. в которой хранятся данные , необходимо по кнопке занести их в справочник номенклатуры в 1с, через КОм. примерные действия понятны, хочется узнать побольше информации. может есть статьи ссылки, примеры, куски кода, Как можно добраться до значений реквизитов элемента в справочнике в 1с, как воспользоваться методами, пробую
static void Job3(Args _args) { COM v77; COM ref,ref1; int res,res1; ; v77 = new COM("v77s.Application"); res = v77.initialize(v77.RMtrade(),"/D/\Cc\\Aks\ /m",""); If (res) { info("Соединился!"); } ref = v77.CreateObject("Справочник.Номенклатура"); ref.New(); ref.SetAttrib("Description","аксапта"); ref.Write(); info("Выпорлнено"); } Выдает ошибки, что неверно переданы параметры, это самый простой пример, не получается, жду совета, плиз
Бороться и искать, найти и не сдаваться! |
Теги |
интеграция, 1c |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
работа 1С из Аксапты через COM | 7 | |||
связь с 1С через COM | 9 | |||
Перенос остатков из 1С в Аксапта. | 1 | |||
Связь аксапты с 1С | 0 | |||
еще раз про lookup | 11 |
