02.06.2010, 18:16 | #1 |
DAX 2009 EP: отобразить в Title странички информацию из контекста
Доброго всем дня!
Вопрос следующий: в тулбаре на страничке А есть MenuItem, который открывает другую страничку В и передает ей контекст. Нужно отобразить значения этого контекста в webpart'e "Веб-часть заголовка веб-страницы Dynamics", который лежит по дефолту на каждой страничке, созданной на EP. не получается в кукбуке подсмотрел следующий код: Код: Protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { ITitleProvider titleProvider = AxBaseWebPart.GetWebPart(this) as ITitleProvider; // If Caption is not provided, nothing will be shown. Basically, it can’t be null or empty titleProvider.Caption = “Caption”; // Determines if the context will link to any pages titleProvider.MenuItem = new AxUrlMenuItem(“UrlMenuItem”); // Determines if the context will be shown titleProvider.ShowContext = false; // true by default // Determines which data set view will provide the context titleProvider.View = this.AxDataSource1.GetDataSet().DataSetViews[0]; } в чем может быть дело? |
03.06.2010, 12:20 | #2 |
Если имеется ввиду заголок как на формах в аксапте, то я делаю так:
Код: private AxBaseWebPart WebPart { get { return AxBaseWebPart.GetWebpart(this); } } protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { this.WebPart.Title = this.WebPart.ExternalRecord.Caption; } |
За это сообщение автора поблагодарили: caper (1). |
Теги |
ax2009, enterprise portal, ep, корпоративный портал |
