03.06.2010, 16:03 | #1 |
GMCS
Искажение форм в ax40
Добрый день.
Переодически возникает проблема с гридами на формах. Ширина строк становится практически нулевой (см. рисунок). Может быть кто-то уже видел что-то подобное или есть предположения куда нужно копать? Самое интересное, что не удается добиться стабильного повторения ошибки. Предположительно когда открывается много форм и делается переход к первоначальной, хотя искуственно повторить это не смогли. Происходит она на разных формах, у разных пользователей, на разных компьютерах, в т.ч. и на терминальном сервере. Если переоткрыть форму, все становится нормально. Было предположение, что это связано с различными версиями клиента и аоса, но после обновления ошибка осталась. Сейчас стоит версия 4.0.2503.630 и там, и там. |
03.06.2010, 17:09 | #2 |
Иногда бывает при работе через терминальный сервер. Помогает выйти-зайти в Аксапту. У вас этот баг на данной форме у всех пользователей одновременно, или только у некоторых ? через какой клиент они работают?
03.06.2010, 18:03 | #3 |
GMCS
У нас ошибка проявляется не только на терминале, но и на личных компьютерах. Насчет одновременно у нескольких или нет, не могу сказать, попробуем засечь в следующий раз.
Не понял какой клиент имеется в виду, аксаптовский стандартный, на терминал - также стандартное подключение к удаленному рабочему столу. Причем, со слов пользователей, раньше баг мог возникнуть на любой форме, сейчас только на одной, если работать с ней длительное время. Что изменилось непонятно. |
04.06.2010, 18:52 | #4 |
похожая ошибка
Добрый день!
Присоединяюсь к вопросу. У нас ошибка аналогичная, хотя симптомы чуть другие. Обнаружили, что ошибка появляется, если на гриде выставлено свойство Height = Auto (вместо более часто употребимого Column height). Причем, сначала форма открывается нормально, но, по прошествии некоторого времени экран "передергивается" и грид "схлопывается". От компьютера не зависит Пример - форма Управление запасами \ Настройка \ Аналитики \ Группы аналитик Исходный вид: Вид через несколько минут: С уважением, Сергей |
