14.06.2010, 15:40 | #1 |
URL адресуемые формы
Добрый день. Не могу понять почему не работает открытие формы звонка с некоторыми заполненными полями путем передачи в URL формы параметров со значениями этих полей. Кто с таким слакивался? На контакте все работает. Может есть каки-либо ограничения на передачу параметров?
14.06.2010, 16:16 | #2 |
Чайный пьяница
14.06.2010, 17:13 | #3 |
Консультант-джедай
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога |
14.06.2010, 17:57 | #4 |
Передаю такую строчку: http://192.168.Х.ХХ/TEST/activities/...x?subject=test
15.06.2010, 09:45 | #5 |
В SDK четко написано, что в текущей версии передача параметров не работает на формах действий.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
15.06.2010, 11:51 | #6 |
Консультант-джедай
У меня работает при наличии ключика в реестре
15.06.2010, 13:13 | #7 |
У меня нет. Форма Задачи параметры все равно не принимает.
15.06.2010, 13:17 | #8 |
В случае с контактом и прочими объектами (не действиями) ничего отключать не нужно, это стандартный функционал. http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=22
За это сообщение автора поблагодарили: OlegaN (1). |
15.06.2010, 13:35 | #9 |
Консультант-джедай
Мистика какая-то У меня с ключиком в реестре и в Задачи передаются параметры а вот без ключика ни одна форма не принимает кастомные параметры в строке URL
З.Ы. тестировалось на CRM4 + RU9
15.06.2010, 13:47 | #10 |
Чайный пьяница
Вот поддерживаемый способ. Поместите следующий код в OnLoad карточки активности, правда работать будет только с текстовыми полями...
Код: FillFieldsFromUrl = function() { if (crmForm.FormType != 1) return; var line = location.search; if (line == null || line.length == 0) return; line = line.substring(1); var pairs = line.split('&'); for(var i = 0; i < pairs.length; i++) { var values = pairs[i].split('='); try { crmForm.all[values[0]].DataValue = values[1]; } catch(err){} } } FillFieldsFromUrl();
15.06.2010, 13:51 | #11 |
Я говорю о том, что не работает механизм, автоматически заполняющий поля параметрами запроса, хотя в location они есть. Ключ отключения фильтра при этом можно и не устанавливать.
Теги |
url, форма, адрес |
