С# аппликация читает данные с Аксапты. Необходимо получить только данные которые изменились за последний день. Подключил к таблице modifiedDateTime. Кто нибудь можеть помочь - как писать Query для получения данных???
axRecord.ExecuteStmt("select * from %1") - Все нормально axRecord.ExecuteStmt("select * from %1 where %1.modifieddatetime > '" + DateTime.Now.AddDays(-1) + '") - не работает (пробовал екпериментировать с форматом - никакого результата). Буду весьма благодарен за помощь. |
#2 |
"никакого результата" - это не возвращаются записи или получается ошибка?
а на SQL-сервер какой запрос в результате уходит? а после "екпериментировать с форматом"? |
#3 |
"никакого результата" - это получаются ошибки.
Ошибки типа: Unable to compile "static void ComExecuteStmt(MDCategory axTbl_0) { select * from axTbl_0 where axTbl_0.modifieddatetime > 6/23/2010 10:25:50 AM;} ". |
#4 |
Всем спасибо - вопрос решен!
#5 |
Ищущий знания...
каким способом? в чем причина? поделитесь если не секрет
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#6 |
Причина конечно же в форматах. Надо было писать что-то такое:
axRecord.ExecuteStmt("select forupdate * from %1 where %1.modifieddatetime > str2datetime('" + dt.ToString() + "', 213)"); |
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2). |
#7 |
NavAx
А можно юзать AIF - получится совсем хорошо и замечательно. А с "ростом" можно и бизнес-логику какую-никакую туда прикрутить. И сделать надо это один раз. А уж потом - употребить Web-сервис сейчас можно откуда угодно.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... ![]() |
Теги |
business connector, modifieddatetime |
