Старый 09.07.2010, 07:31   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Подбор и тестирования железа
Здравствуйте...
Стоит задача оптимизировать аппаратные возможности железа под аксапту 4...
В идеале хотелось бы найти программку или какой-нибудь job чтоо ли, который сказал бы, чего и сколько на сервере(ах) не хватает... Иными словами указал пальцем на слабые места...
Мне уже рекомендовали AxBenchmark но увы поставить её мне так и не удалось(AxBenchmark).
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 09.07.2010, 08:56   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
А посмотреть загрузку серверов средствами ОС ?
Имхо самый верный способ.
Смотрите загрузку процессоров, использование памяти, пэйджинг, очереди дисков.
Нормальному админу этих данных достаточно, чтобы рекомендации выдать.
Старый 09.07.2010, 09:17   #3
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Чтобы выдать рекомендации фактические, нужно-не нужно...
А как опредилить какие нибудь оптимальные системные требования?...
Или тупо действовать по принципу чем больше тем лучше?
Последний раз редактировалось hated8; 09.07.2010 в 09:44.
Старый 09.07.2010, 11:18   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
Понимаете, мое Имхо такое - уже давно есть эмпирические "формулы" для подбора оборудования для мало-средних систем. Тесты имеет смысл проводить только для больших систем с тыщами юзеров, и то - что покажет тест?
Тест покажет что для данного оборудования скорость будет вот такая для стольки пользователей. А если вы спросите, а если юзеров будет +500, что тогда нужно? Тогда нужно брать другое железо и делать опять тест, и опять он не скажет хорошо это или плохо - это уже дело специалиста, который тест проводит.
Например Axapta 3 - для 50 юзеров сервер AOS достаточно 1 проц. 3ГГц + 2 Г RAM - чисто из собственного опыта.
Все выше - ИМХО.
Старый 09.07.2010, 13:24   #5
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
Возьмите набор объектов из ax3.0 с префиксом bm*
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Тест покажет больше.
Для данного оборудования для стольки то пользователей И для ДАННЫХ операций ПРИ таком-то объеме данных скорость будет такая-то
Так редко кто спрашивает. Это вопрос из области сферического теста в вакууме.
Обычно спрашивают:
  • если мы увеличим количество заказов в 1.5 или в 2 раза, то наш сервер потянет?
  • если мы включим ячеистый склад, и количество проводок в InventTrans увеличится в 100 раз, а размер InventDim увеличится в 10 раз, то какой сервер нужен?
  • наша база растет со скоростью 10/20/50/100 Гб в год. Когда нам потребуется новый сервер? Какой именно? И сколько он выдержит при такой скорости прироста.
Правильно поставленный вопрос - половина ответа.
А в вопросе "а если юзеров будет +500" не хватает информации - каких именно юзеров?
Кроме того, достаточно 32разрядной машинки.
Для ax4 - то же самое, поскольку AOS у ax4 является 32-битной службой.
В ax2009 с 64-разрядным AOS'ом уже совсем другое дело.
Старый 09.07.2010, 12:00   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Угу. Только на скорость работы влияют не только юзера, а используемам функциональность. Причем последнее - влияет гораздо сильнее. Сколько проводок, по какой модели идет расчет себестоимости, используется ли склад с адресным хранением... Использование одного склада может резко прибавить требований на теж же 100 юзерах
С Уважением,
Георгий
Старый 09.07.2010, 12:31   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
Ну да, ну да...
можно долго спорить что на что влияет, но ИМХО все равно тесты не дадут адекватного ответа - все остается на совести или знаниях или интуиции в конце концов "эксперта".
Старый 09.07.2010, 13:03   #8
Ну... Не стоит так пессимистично.
Тесты не дадут 100% точного ответа. Согласен.
Тесты дадут ответ с некоей погрешностью.
Да, величина погрешности зависит от мастерства экспортов.
Но тут надо понимать, что даже +-20% погрешности - уже достаточное приближение.
Ведь обычно выбор оборудования происходит между суммами, отличающимися на порядок: взять "сервер" за 1000 баксов или сервер за 5000 баксов, 10000 баксов, 50000 баксов? А может взять не один навороченный, а несколько попроще?
Именно на такие вопросы тесты дают замечательные ответы.
Добавлено: причем можно достаточно легко найти не только оборудование из нижнего ценового диапазона. Опыт подсказывает, что поставщики дорогого оборудования легко соглашаются провести "тест-драйв" на дорогих железках (до покупки), если вы четко понимаете что будете делать и что будете мерить.
Последний раз редактировалось mazzy; 09.07.2010 в 13:13. Причина: добавил про тест-драйв
Старый 09.07.2010, 13:23   #9
egorych is offline
egorych
Oracle
Ответ на что?
Дадут они ответ что покупать - SCSI диски или может уже нужно FC?
Сколько дисков в RAID засунуть 6 или 12 ?
Сколько нужно процессоров - 4 или уже нужно 8 ?
Сообщение от mazzy
главное:
  • база должна быть большой...
Вот и я о том-же!!! Для мало-средних систем достаточно мнение эксперта, которому доверяют!
Старый 09.07.2010, 13:25   #10
Ответ на что?
Протестируйте.
Возьмите одинаковую большую базу И одинаковые скрипты.
И прогоните на всех доступных вам конфигурациях.
Повторюсь: если выбор на таком уровне денег, то поставщики легко идут на тест-драв и предоставляют различные варианты оборудования.
Старый 09.07.2010, 13:10   #11
как делалось в свое время:
http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta_itanium/
http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta_benchmark/
http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta_benchmark_2005/
главное:
  • база должна быть большой, чтобы тестировался не только кэш (базу нужно нагенерить валидными данными)
  • тестироваться должны те операции, которые происходят в реальной жизни. С такой периодичностью, которая происходит в реальной жизни. При тестировании должны использоваться такие же настройки, что и в вашей реальной жизни (количество финансовых аналитик и число значений фин.аналитик, количество складских аналитик и число значений складских аналитик и т.п.)
  • особое внимание нужно уделить не только интерфейсным операциям, но и периодическим (закрытие склада, расчет спланированных заказов в сводном планировании)
  • если в реальной жизни ваши пользователи работают одновременно с тяжелыми периодическими операциями, то нужно в обязательном порядке проверить производительность пользовательских операций во время работы тяжелых периодических (создание заказа во время закрытия склада, разноска заказа во время сводного планирования и т.п.)
Старый 09.07.2010, 15:05   #12
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Ого... .. Сколько накидали... )
не совсем понял о чем вы...?
Но речь идет не о выборе сервера. А о выяснении текущих неполадок....
Дело в том что стал страшно тупить sql сервер (загрузка цп 95-100 стабильно). Естественно первое чем стоит заняться, это оптимизация бд и запросов, но т.к. пока это не дает явных результатов, подымается вопрос о апдейте сервера... Вот и хотелось бы как нибудь определить какой сикуел серв. необходим для нормальной работы нашей базы...
Ну так для раскрытия вопроса, какой железки было бы на ваш взгляд достаточно для
базы 100гб(к концу года ~250) , одновременно активных пользователей до 130...?
Старый 09.07.2010, 15:33   #13
egorych is offline
egorych
Oracle
Ну совсем как у нас
Вот и посмотрите ЧТО грузит сервер!
http://www.sql.ru/articles/mssql/031...COUNTERs.shtml
Процессор может быть загружен по разным причинам - просто много работы , недостаточно пропускной способности дисков, мало памяти ну и т.д.
Если сами "не очень в этом деле" - поставъте что-то типа Embarcadero DBArtisan, Quest Spotlight Enterprise - там наглядней видно!
benchmark
Проект тестирования NNB DAX: Программирование 3 01.11.2008 11:52
СРОЧНО: Не подскажите где у MBS лежит документ по рекоммендуемой конфигурации железа. malex DAX: Администрирование 6 01.06.2007 10:15
[ann] AxUnit2 - примитивный фреймворк для модульного тестирования в Ax 3.0 belugin DAX: База знаний и проекты 1 10.11.2006 09:38
Рекомендации к выбору железа. chi DAX: Администрирование 4 23.08.2005 12:07
Методологией разработки, тестирования и формирования рабочего приложения в Axapta Anais DAX: Программирование 41 17.06.2005 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
