12.07.2010, 16:59 | #1 |
северный Будда
Двойной грид и 1 кнопка
Возник тут у меня с коллегой спор о концептуальных основах построения форм в Аксапте. Дано: форма, в которой есть 2 грида (сверху и снизу - как в закупках, например). На этой форме сверху надо поставить 1 кнопку.
Надо: коллега активно меня убеждает, что неравенство длин гридов сверху и снизу не есть стиль Аксапты - надо снизу/справа оставить пустое пространство. Мне это кажется совсем не гуманным. Как лучше поступить? Если кто-то приведёт штатную форму аналогичного вида, буду очень признателен P.S. Извиняюсь за корявое название - ничего не пришло более элегантного в голову, что описывало суть проблемы P.P.S. DAX 3.0 SP3, если что
С уважением, Вячеслав |
12.07.2010, 17:07 | #2 |
Axapta
Стиль Аксапты - позволить MorphX самому рулить отображением контролов на формах. Как он автоматически сделает, так и правильно. Не надо на себя брать его функции без особой на то необходимости. Нигде ничего специально оставлять не надо. Посмотрите форму закупок, скажем. Например, если у пользователя нет прав на кнопки строк (но есть права на кнопки заголовка), то MorphX сам "решит", надо там "пустое место или нет". Решит, что "нет", кстати.
13.07.2010, 16:57 | #3 |
Гость
3-ки под рукой нет, в 2009 форма smmDocuments сделана в духе советов коллеги. Гриды запихнули в отдельную группу, а группа кнопок рядом с этой группой. Получается свободное место внизу справа и равные гриды. А в форме smmBusRelTable такого места уже нет и гриды разной ширины. Так что это все дело вкуса. |
