DAX2009,ru5
В мастере коррекции (УЗ\Период операц\Закрытие и коррекция, кнопка Корректировка\Мастер) есть возможность указать корр.счет и корр.аналитики. При разноске логично предположить, что по дебету фин.аналитики будут взяты из проводки, а по кредиту те, что указывает пользователь в мастере. Однако так не происходит, вместо этого получаем одинаковые аналитики с двух сторон
Анализ кода показывает, что результирующая аналитика при разноске все равно одна, она заполняется объединением задаваемой аналитики и аналитики скл.проводки.
В чем же тогда глубокий смысл указания корр.аналитики?
