Старый 29.07.2010, 11:18   #1
focus is offline
focus
Ошибка при выполнении бизнес-процесса "Не удалось загрузить сборку подключаемого модуля"
Здравствуйте.
Есть бизнес-процесс. Состоит из определенных действий. Создать, обновить, подождать, создать, обновить.
Используются стандартные возможности. Кастомных WorkFlow Activity нет.
Иногда процесс застывает в ожидании и при просмотре отображается ошибка
"Не удалось загрузить сборку подключаемого модуля".
Обычно это происходит на этапе создания задачи.
Есть какие-нибудь идеи почему такое может происходить ?
Старый 29.07.2010, 17:19   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от focus Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Похоже, что у вас не срабатывают плагины, проверьте что с ними на ваших сущностях, которые участвуют в бизнес-процессе
Старый 30.07.2010, 09:15   #3
focus is offline
focus
Проверю. Но такое не повторяется постоянно, а проявляется пока по непонятным причинам.
Старый 30.07.2010, 09:29   #4
focus is offline
focus
В процессе участвую задачи, e-mail, факс,возможная сделка.
Плагинов на задачи нет на почту тоже нет.
На возможную сделку есть на создание.
Можно ли для выполнения workflow включить trace. Если да подскажите как.
Старый 30.07.2010, 10:43   #5
focus is offline
focus
Нашёл в чем причина.
По детализации ошибки помогла вот эта статья
http://www.thuta.info/2009/11/tracin...flows-and.html
В моем случае ошибка в плагине Counter который работает на создание задачи.
Ещё бы понять чего ему не понравилось.....
Старый 30.07.2010, 10:58   #6
focus is offline
focus
Выудил ошибку.
Workflow paused due to error: Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Detail: <detail><error>
  <code>0x80044191</code>
  <description>Assembly content(CounterPlugin, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0bbf025cfea4e824) does not match the expected assembly identity (CounterPlugin, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=20ee24e6e6f2faf4).</description>
  <type>Platform</type>
</error></detail>
   at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
   at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
   at Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.CrmService.Create(BusinessEntity entity)
   at Microsoft.Crm.Asynchronous.SdkTypeProxyCrmServiceWrapper.Create(BusinessEntity entity)
   at Microsoft.Crm.Workflow.Services.CreateActivityService.Execute(ActivityExecutionContext executionContext, CreateActivity createActivity)
   at Microsoft.Crm.Workflow.Activities.CreateActivity.Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
   at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(T activity, ActivityExecutionContext executionContext)
   at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(Activity activity, ActivityExecutionContext executionContext)
   at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutorOperation.Run(IWorkflowCoreRuntime workflowCoreRuntime)
   at System.Workflow.Runtime.Scheduler.Run()
Получается пытается загрузить не ту сборку (подписанную не тем ключом).
Можно ли этот момент отследить каким-нибудь образом ?
Старый 30.07.2010, 11:22   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Выудил ошибку.
</error></detail>
Попытайтесь сделать UnRegister этой сборки, а затем выполнить регистрацию сборки заново.
Старый 29.09.2010, 06:27   #8
focus is offline
focus
Ошибка повторяется, но с другим сообщением
Всем привет ещё раз.
Ошибка при выполнении бизнес-процесса повторяется.
Теперь в сообщении об ошибке пишет, что вообще не нашел сборку.
Код:
Detail: <detail><error>  <code>0x80044191</code>  <description>Assembly can not be loaded from C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\server\bin\assembly\CounterPlugin.dll.</description>
<type>Platform</type> </error></detail>  at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response,
Stream responseStream, Boolean asyncCall)  at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)  at
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.CrmService.Create(BusinessEntity entity)  at Microsoft.Crm.Asynchronous.SdkTypeProxyCrmServiceWrapper.Create(BusinessEntity entity)  at
Microsoft.Crm.Workflow.Services.CreateActivityService.Execute(ActivityExecutionContext executionContext, CreateActivity createActivity)  at
Microsoft.Crm.Workflow.Activities.CreateActivity.Execute(ActivityExecutionContext executionContext)  at
System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(T activity, ActivityExecutionContext executionContext)  at
System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(Activity activity, ActivityExecutionContext executionContext)  at
System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutorOperation.Run(IWorkflowCoreRuntime workflowCoreRuntime)  at System.Workflow.Runtime.Scheduler.Run()
Помимо этого бизнес процесса, есть другой. Который вызывает Custom WorkFlowActivity.
При его вызове ошибка примерно такая же.
Код:
Workflow paused due to error: Unhandled Exception: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.  at
System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor,
Boolean& bNeedSecurityCheck)  at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache)  at
System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean fillCache)  at
System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)  at System.Workflow.Runtime.Hosting.DefaultWorkflowLoaderService.CreateInstance(Type workflowType)  at
System.Workflow.Runtime.WorkflowDefinitionDispenser.LoadRootActivity(Type workflowType, Boolean createDefinition, Boolean initForRuntime)  at
System.Workflow.Runtime.WorkflowDefinitionDispenser.GetRootActivity(Type workflowType, Boolean createNew, Boolean initForRuntime)  at
System.Workflow.Runtime.WorkflowRuntime.InitializeExecutor(Guid instanceId, CreationContext context, WorkflowExecutor executor, WorkflowInstance workflowInstance)  at
System.Workflow.Runtime.WorkflowRuntime.Load(Guid key, CreationContext context, WorkflowInstance workflowInstance)  at
System.Workflow.Runtime.WorkflowRuntime.GetWorkflowExecutor(Guid instanceId, CreationContext context)  at
System.Workflow.Runtime.WorkflowRuntime.InternalCreateWorkflow(CreationContext context, Guid instanceId)  at
System.Workflow.Runtime.WorkflowRuntime.CreateWorkflow(Type workflowType, Dictionary`2 namedArgumentValues, Guid instanceId)  at
Microsoft.Crm.Workflow.WorkflowHost.StartWorkflowFromType(Guid instanceId, Type workflowType, WorkflowContext context)
Inner Exception: Microsoft.Crm.CrmException: Assembly can not be loaded from C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\server\bin\assembly\ActivityBGAction.dll.  at
Compiled.Workflowad64bb3f60b9df11a11d00155d01250c.InitializeComponent()  at Compiled.Workflowad64bb3f60b9df11a11d00155d01250c..ctor()
Inner Exception: System.IO.FileNotFoundException:
Could not load file or assembly 'file:///C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\server\bin\assembly\ActivityBGAction.dll' or one of its dependencies.
The system cannot find the file specified.  at System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint,
StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)  at System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence
assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)  at
System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)  at
System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection,
StackCrawlMark& stackMark)  at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)  at Microsoft.Crm.Extensibility.PluginAssemblyFactory.LoadAssembly(String
assemblyFile)
Сборки зарегистрированы On-disk.
Есть идеи ?
Последний раз редактировалось focus; 29.09.2010 в 06:29.
Старый 29.09.2010, 08:54   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Советую Вам зарегистрировать сборки в базе и забыть про эти ошибки.
Старый 29.09.2010, 09:41   #10
focus is offline
focus
Зарегистрировал в базе.
Скрины прилагаю.
После ошибка в бизнес-процессе, где ругался на CounterPlugin.dll стала вот такая
Код:
Workflow paused due to error: Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. Detail: <detail><error>  <code>0x80040265</code>  <description>Unable to find
configuration file.</description>  <type>Platform</type> </error></detail>  at
System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)  at
System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)  at Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.CrmService.Create(BusinessEntity entity)  at
Microsoft.Crm.Workflow.Activities.CreateActivity.Execute(ActivityExecutionContext executionContext)  at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(T activity, ActivityExecutionContext executionContext)  at
Конфигурационный файл для плагина не может найти. Расположение конфигурационного файла не изменилось.
Лежит c:\program files\Microsoft dynamics crm\server\bin\assembly
Миниатюры
ID:	6206   Нажмите на изображение для увеличения
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
