kamalblogs: Using while select firstonly to avoid validations in Dynamics Ax
Источник: http://kamalblogs.wordpress.com/2010...n-dynamics-ax/
============== When you execute a select statement to retrieve a single record most of us right the query first. This is followed by a validation to ensure that the query has returned a record. we make it simpler If we right it the way mentioned below… X++: static void WhileSelectInsteadoFSelect(Args _args) { InventTable inventTable; ; -----General way--------- //fetch the record first select firstonly forupdate inventtable; //add an additional validation if (inventTable.recid) { inventTable.itemName = 'newname'; inventTable.update(); } ------Alternate-------------- //prevents the extra 'if' chek while select firstonly forupdate inventTable { inventTable.itemName = 'newname'; inventTable.update(); } //can also be used for simple readonly while select firstonly inventTable { Info(inventTable.ItemId); } } A few of you might already follow it but for the rest it could be a learning ![]() ![]() ![]() Источник: http://kamalblogs.wordpress.com/2010...n-dynamics-ax/
По-моему, не все так однозначно. Эта тема обсуждалась также в блоге Эрика Липперта, в заметке Style follows semantics:
The stylistic choices should typically be driven by a desire to clearly communicate the semantics of the program fragment.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), lev (2). |
Я использую вариант, упомянутый в блоге в Job'ax и стандарный акспатовский подход (с отдельным селектом без while и последующей проверкой выбранной записи) в бизнес-логике.
Мрачный тип
Бирюльки дурацкие ...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
Мрачный тип
Есть мнение, что обсуждаемый предмет настолько же элементарен, как правила и способ пользования ложкой.
Я бы не рекомендовал использовать такой синтаксис.
Кто его знает, может в АХ следующих версий компилятор будет запрещать использование firstonly в while select |
