Заливка класса
Добрый день!
появилась следующая проблема после обновления слоя и базы для разработки путем чистого копирования 1. Берем класс, меняем один метод при этом AOT все замечательно, толко один метод класса выделен черным и подписан слой usr, методы которые не троганы по прежнему обычным цветом и легко определить что модифицировано в классе 2. экпорт, импорт в копию о которой говорил ранее, в итоге после импорта все методы класса становятся с изменениями на USR и уже не понятно какой метод менялся на самом деле не помню как выходить из данной ситуации, у кого свежо напомните плиз AX 4, повторюсь есть две базы одна являтся точной копией первой в первой меняем на USR потом экпорт потом импорт во вторую тоже на USR |
При экспорте поставьте галочку "Слой прикладных объектов" и выберите USR.
Андрей. |
обычно не пользуюсь этой галкой при выгрузке проекта по конкретному слою
она кстати не помогла после компиляции класса он снова весь и все его методы окрашиваются в черный типа изменен весь обнаружил что у меня клиент не пропатчен был до конца, была замена компа, догнал послдений патч клиента для 4ки и все стиало как раньше! Спасибо за быстрый ответ. |
Тема | Ответов | |||
Вызов метода базового класса | 15 | |||
Переменные в наследнике класса | 32 | |||
Вызов класса из другого класса | 9 | |||
передача курсора в два класса | 3 | |||
Запустить метод класса | 2 |
