Случайно обнаружил, что на рабочем приложении файл axsys.aod имеет дату всего недельной давности. Что могло ее изменить?
Изменение даты у файла axusr.aod мне интуитивно понятно - на usr-слое ведется активная разработка и поэтому дата меняется. А на системном слое из-за чего? Спасибо. AX 3.0 SP4 GMCS. |
#2 |
Ищущий знания...
а вы перенос с теста на рабочую как делаете? не приложением случайно?
рискну предположить, что если копировать приложение, то дата у файла будет дата копирования. это чисто предположение, могу ошибаться.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#3 |
#4 |
В общем, раскопки и допросы свидетелей показали, что в моем конкретном случае произошло это в результате индексации приложения после удаления индексов файлом delindex.bat.
При этой операции всем файлам *.aod, а также вновь созданным индексам (*.ali,*.aoi,*.alt,*.ahi,*.khi,*.udb,*.add,*.adi) присваивается текущее датовремя. P.S. нет, обычным проектом XPO не уверен... попробовал поменять макрос WinAPI - изменилось время только у файла usr-слоя... Последний раз редактировалось Gustav; 05.08.2010 в 14:46. |
#5 |
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось gl00mie; 05.08.2010 в 16:11. |
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3). |
#6 |
P.S. А AOSа у нас нету, не накопили на него, двухзвенные мы... ![]() |
