Коллеги, может кто из своего опыта подсказать, насколько сложно будет разработать свои кубы, в человеко-часах? Или априори лучше гнуть стандартные + по необходимости добавить свои?
Просто в стандартных не хватает например инфы в разрезе договоров, не нашел прогнозные показатели. Ну и нужна будет информация по кастомизированным полям. Работаю с АХ 2009 СП1 РУ5 + SSAS 2008. Если кто подскажет что почитать\посмотреть толковое про доп. настройку кубов, в частности добавление измерений и показателей, буду благодарен ![]() |
#2 |
из собственного опыта: делайте свои.
локализация не занимается кубами. как и AIF'ом. |
#3 |
Если умеете "гнуть преднастроенные", то создать свой - не проблема.
Если опыта мало и будете по ходу учиться - скопируйте стандартный и гните себе на здоровье ![]() Изменять стандартный смысла не вижу - все равно его визуализация есть только в SSRS-отчетах, которые придется тоже менять.
Ivanhoe as is.. |
#4 |
Ну это как сказать - "визуализация" (включая KPI) есть при подключении OLAP клиентом, например Excel
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
Имелась в виду "стандартная для AX" визуализация. В 4.0, например, кубы можно было посмотреть прямо из Аксапты. Теперь - через портал / ролевой центр / SSRS отчеты.
Использование Excel как клиента OLAP более чем оправдано, если куплен MS Office. А KPI, я так понимаю, только с Excel 2007 поддерживаются.
Ivanhoe as is.. |
Теги |
olap, ssas, олап |
