01.09.2010, 11:51 | #1 |
Обнаружен дефект работы создания кредит-нот и вообще копирования строк в Заказах на покупку
Не нашел подходящей темы, потому напишу тут (модераторы, перенесите в более правильное место).
Обнаружен дефект работы создания кредит-нот и вообще копирования строк в Заказах на покупку. Верно для АХ4, Ах2009 и скорее всего Ах3 и Ах2.5 Если в закупке стоит галка включая налог, то копирование строки делает сумму без него, потом такой возврат пытается сделать коррекцию на дельту сумм и не разносится или разносится неверно. В Заказах на продажу все ок. Код симметричный, но там есть if, а в Закупках нет. Так же на форме (и в Закупках и Заказах) отображается неверная сумма к копированию. В случае Заказов на продажу видим одно, а создаст другое (но верно). Итого, смотрим места \Forms\PurchCopying\Designs\Design\[Group:GroupLines]\[Tab:Tables]\[TabPage:TabPageInvoice]\[Grid:InvoiceLinesGrid]\RealEdit:VendInvoiceTrans_LineAmount \Forms\SalesCopying\Designs\Design\[Group:GroupLines]\[Tab:Tables]\[TabPage:TabPageInvoice]\[Grid:Invoice_Lines]\RealEdit:CustInvoiceTrans_LineAmount Эти поля заменить на дисплей метод lineAmountInclTax, тогда визуально строки копированию будут совпадать со строками накладной \Data Dictionary\Tables\PurchLine\Methods\initFromVendInvoiceTrans строку this.LineAmount = vendInvoiceTrans.LineAmount; нужно обернуть ифом на подобии, как в \Classes\SalesLineType\initFromCustConfirmTrans Код там не на таблице, что уже несколько не симметрично, но суть одна Итого, у нас вышло X++: if (vendInvoiceTrans.vendInvoiceJour().InclTax) { this.LineAmount = vendInvoiceTrans.lineAmountInclTax(); } else { this.LineAmount = vendInvoiceTrans.LineAmount; } |
Теги |
bug, баг, заказ на покупку, кредит-ноты, ошибка |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Ввод товаров в заказах на покупку по штрих-коду | 11 | |||
Закрытие заказа после создания кредит-ноты | 6 | |||
Кредит-нота заказа на покупку в AX4 | 3 |
