Не работает корректировка налога в стандартной AX2009
Попробуйте создать Заказ на продажу, в котором будет 2 номенклатуры т.е. 2 строки, облагаемые налогом. Затем перейдите в Настройка->Налог и откорректируйте общий налог на какую-нибудь сумму. Нажмите кнопку "Применить". Закройте форму корректировки налога. И посмотрите Запрос->Итоги или опять откройте форму корректировки налога и там и там Налог будет уже другой.
В классе TaxRegulation в методе saveTaxRegulation вместо X++: if (taxWorkRegulation)
taxWorkRegulation.HeadingTableId = headingTableId;
taxWorkRegulation.HeadingRecId = headingRecId;
taxWorkRegulation.TaxCode = tmpTaxWorkTrans.TaxCode;
taxWorkRegulation.vatDueDate_W = _dateOfVatRegister;
taxWorkRegulation.VatExchRate_W = _exchRateSales;
taxWorkRegulation.TaxDirection = tmpTaxWorkTrans.TaxDirection;
taxWorkRegulation.ManualInsertedTax = tmpTaxWorkTrans.ManualInsertedTax;
taxWorkRegulation.TaxRegulationAmountCur = tmpTaxWorkTrans.SourceRegulateAmountCur;
taxWorkRegulation.SourceBaseAmountCurRegulated = tmpTaxWorkTrans.SourceBaseAmountCurRegulated;
taxWorkRegulation.SourceRegulateAmount_W = tmpTaxWorkTrans.SourceRegulateAmount_W;
taxWorkRegulation.SourceBaseAmountRegulated_W = tmpTaxWorkTrans.SourceBaseAmountRegulated_W;
taxWorkRegulation.update();
} X++: if (taxWorkRegulation) { taxWorkRegulation.HeadingTableId = headingTableId; taxWorkRegulation.HeadingRecId = headingRecId; taxWorkRegulation.TaxCode = tmpTaxWorkTrans.TaxCode; taxWorkRegulation.vatDueDate_W = _dateOfVatRegister; taxWorkRegulation.VatExchRate_W = _exchRateSales; taxWorkRegulation.TaxDirection = tmpTaxWorkTrans.TaxDirection; taxWorkRegulation.ManualInsertedTax = tmpTaxWorkTrans.ManualInsertedTax; // kos 3 - 2009 taxWorkRegulation.TaxRegulationAmountCur += tmpTaxWorkTrans.SourceRegulateAmountCur; // kos 3 - 2009 taxWorkRegulation.SourceBaseAmountCurRegulated = tmpTaxWorkTrans.SourceBaseAmountCurRegulated; taxWorkRegulation.SourceRegulateAmount_W = tmpTaxWorkTrans.SourceRegulateAmount_W; taxWorkRegulation.SourceBaseAmountRegulated_W = tmpTaxWorkTrans.SourceBaseAmountRegulated_W; taxWorkRegulation.update(); } |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), M.Ruslan (1), raz (5), Кирен (1), Logger (1). |
Microsoft Dynamics
Зарегистрируйте, пожалуйста, ошибку в службе поддержки, на текущий момент это единственный способ добиться её исправления в текущей версии.
Сделать это можно по ссылке: https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Дополнительную информацию/контакты можно найти по ссылкам: https://mbs.microsoft.com/partnersou...pport+Contacts (для партнеров) https://mbs.microsoft.com/customerso...ntacts_eng.htm (для клиентов)
You should use Bing before asking dumb questions. |
Да. Есть еще маленький нюанс. Если в форме корректировки налога кнопку "Применить" нажать 2,3.. раза, то код увеличит откорректированный налог в 2,3.. раза.Т.е. Работает неправильно.
Гайку для запрета двойного нажатия кнопки "Применить" я закрутил в самой форме корректировки налога TaxTmpWorkTrans. В методе формы setAllowEdit() в самом конце надо поставить if (taxRegulation.taxRegulationTotal()) Apply.enabled(false); В методе clicked() кнопки Apply в самом конце надо поставить Apply.enabled(false); В методе clicked() кнопки Reset в самом конце надо поставить Apply.enabled(true); Т.е. нажал один раз Применить и кнопка для нажатия больше не доступна. Нажал Сброс - снова доступна. |
В описании 6-го роллапа как раз было упомянуто про исправление расчета налогов.
Вы на какой версии все пробовали ? |
да, вчера тестировали это на 6-ке все исправлено. Но это вещи, которые нельхзя прощать, люди из-за таких вот ошибок теряют премии.Сколько простите времени прошло от начала продаж 9-ки 5-го роллапа и выпуска 6-го?....
да все исправилось, на 6-м роллапе работает корректно
Когда вы переходили на RU-6, случайно, не обратили внимание на то, что изменилось в иерархии классов InventSumDate. Просто по теме:
Epic Fail Остатки на дату InventSumDateValueReportDim Вроде бы как должна быть ошибка, но у нас она не проявляется. Хотелось бы выяснить что там за причина ошибки и способ её устранения (вдруг у нас ошибка не проявляется не из-за того, что мы такие хорошие, а из-за того, что у нас не было такого сочетания данных, в которых она проявляется). |
#9 |
Спасибо, всем за предоставленную информацию.
Я тут еще один глюк нашел. Проверял на RU5 и на RU7 с установленным хотфиксом по корректировочной накладной (KB2620178). Похоже при расчете суммы налога по строке заказа - величина налога зависит от других строчек в заказе ![]() Пример : Создаем заказ на продажу. Параметр salestable.inclTax = 0 Создаем 2 строки. 1. Номенклатура 1. Количество 3 Цена 131,84 Чистая сумма по строке 395,52 2. Номенклатура 2. Количество 12 Цена 175,95 Чистая сумма по строке 2111,40 Смотрим Настройка - Налог - по второй строке сумма налога 380,06 Далее удаляем 1-ю строку. Смотрим по второй строке сумма налога 380,05 Т.е. сумма налога посчитанного по номенклатуре 2 зависит от того, есть ли в заказе строки по другой номенклатуре или нет. Похоже что при расчете налогов не затираются внутренние переменные и ошибки округления переходят с одной строки на другую (это только предположение, - ошибку пока не нашел) При тестировании мне встретились случаи когда сумма расхождения по одной строке была не 1 копейка как в этом простом примере, а 21 копейка. Но в таком заказе было много строк, из чего я и сделал предположение о накоплении ошибок округления. Кто нибудь с таким встречался ? Может уже известно исправление ? |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (5). |
#10 |
Чего прелесть ?
Скажите хоть глюк воспроизводится или нет. Еще есть слабая надежда, может это я проглючил, а не Аксапта. ![]() |
#11 |
Под рукой с обеда нет Аксапты чтобы проверить. Верю Вам на слово
![]() Цитата:
Сообщение от Logger
![]() Похоже этой мой глюк.
Судя по всему алгоритм расчета пытается скомпенсировать ошибки округления сумм налога в строках. Собирает их все и относит на строку с самой большой суммой. В итоге получается что в целом по документу ошибка округления минимальна. Но по одной строке расхождение может получиться значительным. Например если в накладной 1000 строк, то 0,5 копейки * 1000 = 5 рублей
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
#12 |
В ax 3.0 то же самое.
#13 |
Судя по всему алгоритм расчета пытается скомпенсировать ошибки округления сумм налога в строках. Собирает их все и относит на строку с самой большой суммой. В итоге получается что в целом по документу ошибка округления минимальна. Но по одной строке расхождение может получиться значительным. Например если в накладной 1000 строк, то 0,5 копейки * 1000 = 5 рублей |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
#14 |
Вот чертовщина, Дожили до 8-го роллапа и не избавились от детских болезней системы.
#15 |
Читатель
Вот еще результаты раскопок по этой теме - есть в системе такой класс CalcPostedTaxes_RU. Метод calc:
X++: taxCur_* += taxTrans.taxAmountCur_W(); taxBaseCur_* += taxTrans.SourceBaseAmountCur; X++: taxCur_* += taxTrans.TaxAutogenerated ? taxTrans.SourceTaxAmountCur : taxTrans.SourceRegulateAmountCur; taxBaseCur_* += taxTrans.TaxAutogenerated ? taxTrans.SourceBaseAmountCur : taxTrans.SourceBaseAmountCurRegulated; |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (5), Logger (10). |
#16 |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2). |
#17 |
Добрый день.
Заметил сегодня еще одну ошибку с налогами. Например, если в заказе 100 строк. Помечаем одну позицию как "Немедленная поставка". Смотрим итоги по заказу, выбрав в поле "Количество" = "Немедленная поставка", видим что Сальдо верное для одной строки, а вот сумма налога все равно рассчитывается для всех открытых строк, соответственно и плывет при этом "Сумма накладной". Разносить не пробовал, но предварительная печатная форма накладной показала тот же неверный результат. (AX2009Ru8) |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
