07.10.2010, 17:08 | #1 |
Ax3 Проекты - не разносится журнал
Пытаюсь на демо версии Ax3 SP6 поработать с модулем Проекты.
При разноске журнала (любого) выдает ошибку - Цитата:
Для проекта типа "Внутренний" не должно быть проводок, по которым выставляется счет.
11.10.2010, 11:03 | #2 |
Если мне не изменяет память, где-то установлен флаг "Включаемые в накладную" у Свойств строки журнала на закладке "Проект". Система при разноске его проверяет, а перед добавлением строки - нет. Сам флаг ставится не в журнале, а именно в Свойствах строки. В данном случае, насколько я понимаю, достаточно будет снять этот флаг (насколько я понял, речь-то не о промышленной эксплуатации, а изучении идёт ).
За это сообщение автора поблагодарили: egorych (1). |
11.10.2010, 11:50 | #3 |
Спасибо! Точно - в настройке свойств проводок была галка "Накладная" !
