14.10.2010, 00:13 | #1 |
Нечеткое сравнение строк
Здравствуйте.
Кто-нибудь делал функцию нечеткого сравнения строк ? Суть проблемы : есть ряд записей в справочнике, у которых отличаются наименования перестановкой слов, пропуском знаков препинания и кавычек, пропуском некоторых слов и т.п. Хотелось бы поиметь некую строковую функцию, которая позволила бы определить что формально разные названия суть одно и то же. Ну то есть понимала бы что строки "ООО "Рога и копыта"" "Рога и копыта ООО" "Рога и копыта, inc" "Рога и копыта" ""Рога и копыта"" ""Рога и копыта, ООО"" -реально одно и то же. Ну или могла бы дать какую-то меру близости двух строк друг к другу, чтобы мы могли понять что две строки это почти одно и то же или наоборот что они совсем разные и не могут соответствовать одному и тому же контрагенту. Задача возникла при внедрении аксапты в филиале компании. Т.е. справочники контрагентов и номенклатур у нас похожи, но кодировка разная. При закачке справочников в аксапту появились дубликаты. Выверка по ИНН и артикулам не дает нужного результата, так как в справочниках предоставленных филиалом было много ошибок, неточностей и т.п. При любой спорной ситуации только человек по названию может определить являются ли 2 записи дублем или это разные сущности. Хотелось бы как-то облегчить людям труд по выверке справочников и сгруппировать записи которые с большой долей вероятности могут быть дублями одной и той же сущности. |
14.10.2010, 08:44 | #2 |
Не так давно было похожее обсуждение Унифицированный справочник цветов
14.10.2010, 09:12 | #3 |
ну... здесь не совсем нечеткое сравнение.
нечеткое сравнение предполагает, что строки могут чуть-чуть отличаться в любом месте алгоритм нечеткого сравнения безумно тяжелая штука и, скорее всего, будет работать долго. здесь же предполагается, что есть некое ядро из одинаковых СЛОВ. плюс-минус несколько разделителей и/или других слов. если у вас ax2009 или ax4, то воспользуйтесь агентом данных: 1. главное меню \ основное \ настройка \ агент данных 2. добавьте вашу таблицу с названиями. 3. запустите агент данных. 4. пусть он переиндексирует все записи таблицы (заодно у вас заработает глобальный поиск ) в результате работы агента: 5. все тексты будут разбиты на слова, которые будут хранится в таблице SysSearchName 6. а в таблице SysSearchPath будут ссылки на выделенные слова и ссылки на записи. Ваша задача - найти такие записи, у которых максимальное число общих слов. А это уже вполне подъемный запрос (в отличие от алгоритма нечеткого сравнения строк ВСЕ-СО-ВСЕМИ). А если вы еще выделите незначимые слова (ООО, Ltd и т.п.) и не будете учитывать их при подсчете, то будет вообще хорошо. обратите внимание, что разбивка по словам выполняется в методе SysSearch::splitIntoWords может быть, стоит допилить этот метод, чтобы научить его новым трюкам и разделителям. |
14.10.2010, 11:35 | #4 |
нечеткий поиск
Там простенький алгоритм, который элементарно реализуется на .Net и подключается как функция в БД. |
14.10.2010, 14:40 | #5 |
Ниже я разместил код джобика, реализующего простой алгоритм поиска подстроки в массиве данных:
X++: static void IllegibleSearching(Args _args) { str strArr[9]; //массив данных str searchStr = "ога и коп"; //поисковая строка Counter i, j; Set indexSet = new Set(Types::Integer);//множество индексов найденных элементов ; strArr[1] = "ООО 'Рога и копыта'"; strArr[2] = "Рога и копыта ООО"; strArr[3] = "Тестовая строка1"; strArr[4] = "Рога и копыта, inc"; strArr[5] = "Тестовая строка2"; strArr[6] = "Рога и копыта"; strArr[7] = "Рога и копыта"; strArr[8] = "Тестовая строка3"; strArr[9] = "'Рога и копыта, ООО'"; for(i=1; i<=9; i++) { if(strscan(strArr[i],searchStr,1,100)) indexSet.add(i); } for(i=1; i<=9; i++) { if(indexSet.in(i)) info(strArr[i]); } }
С уважением, Александр. |
14.10.2010, 14:46 | #6 |
Я смотрю и удвиляюсь.
Интересно вы как-то перешли от группировки различных записей по похожести (все-со-всеми) к поиску подстроки (одной!) в наборе записей. Дык, у него длительность будет пропорциональна O(2*n^2) для всех работы по всем записям. |
14.10.2010, 19:33 | #7 |
Мда... Этот вариант совсем не вариант . Хотя, если его развить, то может получится что-то вроде этого http://ms.by.ru/HTML/37.htm
Алгоритм сравнения строк. Функция нечёткого сравнения использует в качестве аргументов две строки и параметр сравнения - максимальную длину сравниваемых подстрок. Результатом работы функции является число, лежащее в пределах от 0 до 1. 0 соответствует полному несовпадению двух строк, а 1 - полной (в определённом ниже смысле) их идентичности. Сравнение строк происходит по следующей схеме. Пусть, например, в качестве аргументов заданы две строки "test" и "text" и некоторая максимальная длина подстрок, скажем, 4. Функция сравнения составляет все возможные комбинации подстрок с длинной вплоть до указанной и подсчитывает их совпадения в двух сравниваемых строках. Количество совпадений, разделённое на число вариантов, объявляется коэффициентом схожести строк и выдаётся в качестве результата работы функции.
Также если кому интересно http://ru.wikipedia.org/wiki/Расстояние_Левенштейна и другие Алгоритмы приблизительного сравнения текста |
14.10.2010, 20:55 | #8 |
Насколько помню историю вопроса, большинство алгоритмов нечеткого сравнения строк (самый известный Саундекс) разрабатывались под конкретную программу: перепись населения в США с первым применением автоматизированной обработки.
Отсюда недостаток - хорошо работаю на английских фамилиях, а для прочего нужно относится осторожно. PS: хотя, в свое время, мы использовали тот же Саундекс для сопоставления номенклатуры в прайс-листах конкурентов и результаты были вполне удовлетворительными. |
