26.10.2010, 16:43 | #1 |
PHP + MSSQL
Коллеги, я установил на IIS-ку PHP, но скрипты никак не хотят забирать данные из базы. Т.е. любой код PHP и функции отрабатывают.. а функции PHP для работы с базой MSSQL не отрабатывают
PHP код:
PHP код:
PHP код:
Может быть какого то файла не хватает или драйвера, в интернете ничего не сказано про такие ошибки. Подскажите в чем может быть проблема? Заранее спасибо! |
26.10.2010, 17:01 | #2 |
Для начала проверьте, что возвращают функции mssql_pconnect, mssql_select_db и mssql_query
26.10.2010, 17:13 | #3 |
Спасибо за совет, функцией echo я вывел на печать возвращаемое значение вышеперечисленных функций... пусто...
выдает вот что: PHP код:
26.10.2010, 17:17 | #4 |
26.10.2010, 17:19 | #5 |
сейчас посмотрю php.ini
26.10.2010, 17:22 | #6 |
Спасибо за советы!
DLL-ка включена в пакет расширений. а по поводу ошибок, я сделал как и написали там есть такая ошибка: PHP код:
26.10.2010, 17:17 | #7 |
Dicora
PHP код:
PHP код:
Был грязный плащ на нем одет, Цилиндр черный смят в гармошку... |
26.10.2010, 17:25 | #8 |
http://support.microsoft.com/kb/555332
Change the Authentication Mode of the SQL server from "Windows Authentication Mode (Windows Authentication)"
to "Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication)".
За это сообщение автора поблагодарили: Dicora (1). |
27.10.2010, 13:19 | #9 |
Да, огромное спасибо заработало после того как в Properties в SQL Management Studio (залогинившись) выставил Mixed Mode.
Но теперь стала возникать эта ошибка: PHP код:
что же делать?? Последний раз редактировалось Dicora; 27.10.2010 в 13:25. |
27.10.2010, 13:22 | #10 |
А вот сам запрос
PHP код:
27.10.2010, 13:27 | #11 |
у меня PHP на сервере IIS стоит как ISAPI
27.10.2010, 15:40 | #12 |
http://forums.devarticles.com/genera...blem-1531.html
Fortunately I was able to come up with a cluggy solution. I solved it using a cast: SELECT cast ( field_name AS TEXT ) AS field_name.
Теги |
crm, crm4, iis, php |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Полезные ссылки по MS CRM. | 60 | |||
SOAP+php | 1 | |||
CRM 4.0 on MSSQL IA-64 | 8 |
