Старый 27.10.2010, 08:47   #1
Axx is offline
Axx
Перенос конфигурации без данных
Добрый день.
Axapta 2.5
база данных - платформа windowsxp
Нужно перенести все, кроме данных(чистая база).
Может кто-нибудь подсказать как осуществить перенос по шагам, или дать ссылку на мануал?
Спасибо.
Старый 27.10.2010, 09:24   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Без каких данных? вообще без всех, чтобы ни в одной таблицеи не было записей? так у вас Аксапта просто не будет запускаться.
Старый 27.10.2010, 09:35   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Вам нужно получить новый экземпляр приложения на машине, на которой уже установлена Аксапта или же создать приложение на другой?
Старый 27.10.2010, 12:28   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
И до кучи - куда перенести?
на ах2009?
В случае с АХ2.5 просто копируете приложение и создаете пустую БД, и все запустится.
Это не Ах2009, где на пустой базе не запустится
АХ2.5 и АХ3 оживают с пустой БД токо так. Это штатная их установка фактически.
Старый 28.10.2010, 06:13   #5
Axx is offline
Axx
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
на которой уже установлена Аксапта . С нулевым RecID.
Старый 28.10.2010, 06:16   #6
Axx is offline
Axx
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
В этом и проблема...она не запускается!!! Нужна чистая база, так как в старой RecID скоро закончится.
Старый 28.10.2010, 09:27   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
не знаю можно ли такое на Ах 2.5, но рискну предложить.
шаг 1. устанавливаете аксапту с созданием базы (при установке Ax 3.0 можно так сделать). в итоге вы получаете стандартное приложение, с созданной под него чистой базой.
шаг 2. подкладываете в папку свое приложение. запускаете на нем аксапту (естественно в конфигурации указываете созданную при установке базу, и Ваше скопированное приложение). выполняете синхронизацию и глобальную компиляцию.
в итоге получите чистую базу с Вашим приложением.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.10.2010, 09:42   #8
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Так вы хотите решить проблему RecId таким путем?
Тогда у вас по сути получается запуск системы с нуля с переносом справочников и остатков из текущей БД.
А почему не рассматриваете дефрагментацию RecId, мне кажется это более верный путь.
Старый 28.10.2010, 09:47   #9
Zabr is offline
Zabr
Axx, вы выдаете информацию слишком мелкими порциями, как партизан на допросе, из-за этого каждый раз становится все более непонятно, что вам нужно. В таких условиях дать вам адекватный совет никто не сможет. Опишите всё с самого начала до конца, в чем именно проблема, чего вы хотите добиться в итоге, почему вы хотите пойти именно таким путем - опишите настолько подробно насколько сможете, тогда вам смогут как-то помочь. Пока вы только туману напустили.
Старый 28.10.2010, 10:00   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Это все оч сложно, тем более для ах2.5
Что ах 2.5, что ах30 можно вообще не устанавливать
Просто копируем нужные файлы из установленных мест и все, причем клиент и серв тоже.
То есть, можно сказать, что АХ2.5 и АХ.30 это по умолчанию Портабл верси, как сча пишут о неком софте.
Я уж и не помню когда ставил эти АХ, всегда сводилось к - " ты себе обновил на последний СП? Да? Тогда дай списать .ехе и слои новые дай"
Время токо терять на эти установки, тем более приложения - вы его до кучи еще и глобально компилить предложите перед тем, как его стереть
А то установка будет не до конца полной.
Старый 28.10.2010, 12:36   #11
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Ну не совсем так - там есть несколько ocx и dll файлов, которые нужно зарегистрировать.
Код:
regsvr32 ...
У нас даже где-то файлик спецальный валялся ;-)
Старый 28.10.2010, 12:34   #12
Axx is offline
Axx
Итак, наша история. Большое промышленное предприятие на Дальнем Востоке. В 2003 году было решено автоматизировать и не абы как, а установить ERP-систему. Заказали Аксапту. Разработчики - фирма из Барнаула. Запустили только модуль для отдела кадров. Далее - печальная история, разработки свернули. Наши программисты были введены в начальный курс программирования, был и администратор, которого научили делать установку и т.д. И когда встал вопрос о разработке Зарплаты, решили делать ее именно в Аксапте, т.к. и Кадры в Аксапте. Сделали, запустили, эксплуатируем до сих пор, но из программистов-аксаптников осталась я одна, администратор тоже ушел. С сопровождением я справляюсь, плюс администрю на уровне настройки прав, пользователей и т.д., а вот с SQL сервером проблемы. У нас отдельное подразделение занимается серверами, нам туда доступа нет; Аксаптой (администрированием на сервере) заниматься не хотят и не могут. А я уже вижу, что RecId подпирает и не знаю, что делать, ведь если остановится Зарплата - всем мало не покажется. Да, еще один нюанс. Базы для отдела кадров и для бухгалтерии(зарплаты) - разные, отдельные. Данные для расчета зарплаты закачиваем регулярно встроенным импортом, поэтому RecId и распирает. Вот.
Старый 28.10.2010, 13:40   #13
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,496 / 1071 (38) ++++++++
Может для начала попробуете в тестовом окружении Как выполнять дефрагментирование RecID
Старый 28.10.2010, 16:59   #14
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
1. Создайте резервную копию базы.
2. Произведите truncate всех таблиц, не являющихся справочными.
3. Проведите дефрагментацию RecId.
4. Произведите ввод начальных остатков и запускайтесь на "чистой" базе.
Перенос конфигурации без данных rwx DAX: Администрирование 9 01.10.2009 10:15
Расширенный тип данных и FormHelp Владимир Максимов DAX: Программирование 2 04.02.2004 17:02
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
