Старый 11.11.2010, 10:01   #1
nebraska is offline
nebraska
Compilation error (BP 4th level)
Добрый день,
Получаю следующую ошибку (см вложение) когда компилирую слой (проект содержащий все объекты модифицированные на данном слое).
Классы AfDataContainerUtilities (класс в котором срабатывает ошибка) и класс InventItem_InventTable (в котором начинается stack trace) не были модифицированы.
Кто может подсказать в чем причина ошибки?
Заранее спасибо за ответы.
Миниатюры
Старый 12.11.2010, 09:31   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
На вскидку - в _typeId записан идентификатор типа, не существующего в вашем приложении либо не приведенного к ExtendedTypeId, из-за чего не создается Dict-класс. Более подробно без отладки этого кода сказать очень трудно.
PS. Посмотрел код - видимо, дело в каком-то вашем методе класса, точнее в типе возвращаемого значения. Опять же, в каком именно, можно узнать только с отладчиком.
См. \Classes\AfDataContainerDescriptor\createDataItemsFromClass
Последний раз редактировалось gl00mie; 12.11.2010 в 10:01.
Старый 12.11.2010, 10:11   #3
snirk is offline
snirk
В подтверждение предыдущего комментатора:
static void Job(Args _args)
    SysDictType     dictType;
   //dictType = new SysDictType( 0 );  // та же ошибка
   // dictType = new SysDictType( 999999 ); // та же ошибка
    dictType = new SysDictType( 50372 );  // а вот такой ExtendedDataType существует и проблем нет
    dictType.baseType();
Вся проблема в параметре _typeId. По сути это просто Int, и если число соответствует номеру существующего ExtendedDataType, то все проходит без проблем, иначе - Ваша ошибка.
Смотрите инициализацию _typeId
Последний раз редактировалось snirk; 12.11.2010 в 10:14.
Kashperuk Ivan: SysCompilerTarget - compiling X++ code without showing the compilation window Blog bot DAX Blogs 0 24.11.2009 15:05
Arijit Basu: AX .NET BC - Sample Project [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2008 13:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Harish Mohanbabu: Axapta 3.0 compilation errors Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2007 22:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
