19.11.2010, 09:35 | #1 |
Ошибка при закрытии возможной сделки с длинным названием
Добрый день.
Столкнулся в CRM 4 Rollup 10 с ошибкой при закрытии возможной сделки с длинным названием. Закрытие происходит в рабочем процессе, при этом происходит ошибка "Длина введенного текста превышает максимально допустимую". В трейс логах сообщение The length of the 'subject' attribute of the 'opportunityclose' entity exceeded the maximum allowed length of '100' Поиск по интернету показывает, что данная ошибка была решена ещё в первых ролап апдейтах, у нас же установлен 10й. Никто не сталкивался? Что делать, ставить 13й ролап? |
19.11.2010, 12:46 | #2 |
Kostya Afendikov
Сообщение от Why not?
Добрый день.
19.11.2010, 12:56 | #3 |
Чайный пьяница
Если я не ошибаюсь, то длинну поля subject сущности opportunityclose поддерживаемым способом изменить нельзя, потому как сущность некастомизируема.
19.11.2010, 15:18 | #4 |
22.11.2010, 08:28 | #5 |
Провел эксперимент на серверах с UR11, UR13 - проблемы нет. Тема объекта "Закрытие сделки" просто отрезает первые 100 символов от имени сделки.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 22.11.2010 в 08:31. |
22.11.2010, 09:47 | #6 |
22.11.2010, 11:56 | #7 |
Чайный пьяница
22.11.2010, 12:22 | #8 |
Рекомендую подождать отзывов и ставить 14й. 12й и 13й имели багги, которые в нем исправили.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
29.11.2010, 13:30 | #9 |
02.06.2011, 08:30 | #10 |
Столкнулись с точно такой же проблемой. Может можно в плагине это событие как-нибудь отловить и сделать в нем "обрезание" темы?
02.06.2011, 10:08 | #11 |
Чайный пьяница
Добрый день, можно сделать через плагин. Попробуйте обрабатывать в плагине сообщения Win и Lost сущности opportunity в Pre-режиме. В этом режиме вы сможете обновить название.
02.06.2011, 11:50 | #12 |
02.06.2011, 19:58 | #13 |
Можно пойти от противного: уменьшите длинну поля Название у объекта Сделка. А заодно и у Интереса, чтобы не было проблем при преобразовании
