Доброе время суток.
В AX 2009 cоздаю заказ на покупку затем нажимаю кнопку "Предварительная форма" и выбираю один из пунктов: Заказ на покупку, Список прихода, Счет на оплату, Отборочная накладная, Накладная, Счет фактура. Ни один из документов не отображается (Имеется только ошибка: Механизм разноски не определен). При этом сами документы система разрешает разнести (причем корректно). Если кто знает, прошу помощи в решении проблемы. Заранее спасибо. |
#2 |
А галочку печати документов вы ставите? Например, при обработке накладной - "Печать накладной"?
Ivanhoe as is.. |
#3 |
При обработке предварительной формы такая ошибка происходит, если не поставить галочку "Печать..." (например, для обработки накладной - "Печать накладной") - то бишь система как-бы не понимает что от нее хотят - и обработки реальной не запускаем и на печать ничего не выводим.
При обработке предварительной формы фактуры доступен только пункт "Печать", так что тут ошибки не должно быть. Последний раз редактировалось jonny; 23.11.2010 в 15:38. |
За это сообщение автора поблагодарили: Harry (1). |
