Те, кто ковырялся в конвертации базы под 2009-ю, могли заметить, что там кроме полей createdDateTime/modifiedDateTime для каждого поля типа UtcDateTime, где значения хранятся по Гринвичу, есть также некое служебное поле, где хранится, условно говоря, идентификатор временной зоны, в которой было введено исходное значение (название этого поля можно узнать, вызвав DictTable.dateTimeTimeZoneRuleFieldName() для поля типа UtcDateTime). Оно в принципе и понятно: глобализация глобализацией, но проводки надо иметь возможность однозначно отнести к тому или иному дню и, соответственно, периоду. Однако, где именно это поле используется в системе? Кроме скриптов конвертации базы и "инструмента исправления часового пояса", ссылок на него я нигде не нашел.
Очевидно - что это поле используется при изменении часового пояса в настройках пользователя. То, что это не вынесено в открытый код, а спрятано в ядре - еще не означает - что это нигде не используется. Но если "запомнить" например дату(время) изменения какой-нибудь записи, затем пойти к себе в настройки и изменить часовой пояс - то повторное обращение к дате изменения - покажет сдвиг на то кол-во часов, на которое отличается новый часовой пояс от старого.
Мне кажется - что одного этого использования уже достаточно.
Сообщение от sukhanchik
![]() если "запомнить" например дату(время) изменения какой-нибудь записи, затем пойти к себе в настройки и изменить часовой пояс - то повторное обращение к дате изменения - покажет сдвиг на то кол-во часов, на которое отличается новый часовой пояс от старого. Мне кажется - что одного этого использования уже достаточно.
PS. Как раз для даты/времени создания/изменения записей Аксапта настройку часового пояса и не сохраняет. |
Сообщение от gl00mie
![]() Дата/время изменения какой-нить записи - это дата/время по Гринвичу, смещенная на нужное число минут в соответствии с настроенным для пользователя часовым поясом. К примеру, винды хранят для файлов т.н. системное время - по Гринвичу, а для пользователя показывают т.н. файловое время (если пользоваться терминологией функций Win32 API). Если пользователь пойдет и поменяет настройку своего часового пояса, то в следующий раз он в виде т.н. файлового времени увидит системное, "сдвинутое" в соответствии с новыми настройками.
![]() Тут важны лишь значения системного времени, зафиксированного для какого-то события, и текущей настройки часового пояса, в соответствии с которой надо "сдвинуть" зафиксированное значение при отображении. Зачем в этой ситуации сохранять настройку часового пояса, в котором было зафиксировано исходное событие?
Другой человек, находясь в Уфе (мск+2 часа) (точнее у него в настройках часового пояса стоит Уфа) видит - что я изменил запись в 16:34. Это достигается тем, что к времени, которое хранится в БД по Гринвичу прибавляется часовой пояс пользователя. И теперь вопрос - зачем хранить информацию, что запись была сделана пользователем с часовым поясом Москва? Ответ (исключительно мое мнение без какого либо документального подтверждения). Если строить запросы к БД "снаружи" (Reporting Services, OLAP) - то без информации о часовом поясе нельзя будет четко понять - а сколько же было времени (там же нет текущего пользователя АХ). Тот же бизнес-коннектор (если использовать его) - заходит всегда в АХ под одним и тем же пользователем. А на портал, который заходит в АХ через бизнес-коннектор заходить могут люди из разных часовых поясов. Пример. Я (Москва) изменил запись в 14:34. Уфимец - в 16:38. Сохранится время - 11:34 и 11:38. При построении отчета в Reporting Services - отчет будет собираться на сервере (который находится например, в Ташкенте +4 часа). А на отчет будут смотреть несколько пользователей из разных часовых поясов и все увидят ташкентское время (или время по Гринвичу, неприведенное к их поясу), что неправильно. Кстати - надо будет посмотреть как это все будет работать. Ну вот это видимо сделано так, потому что наверное не предполагается делать запросы по этим полям извне.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.11.2010 в 11:02. |
![]() Пример. Я (Москва) изменил запись в 14:34. Уфимец - в 16:38. Сохранится время - 11:34 и 11:38. При построении отчета в Reporting Services - отчет будет собираться на сервере (который находится например, в Ташкенте +4 часа). А на отчет будут смотреть несколько пользователей из разных часовых поясов и все увидят ташкентское время (или время по Гринвичу, неприведенное к их поясу), что неправильно.
Во всяком случае, меня на такие мысли наталкивает то, что соответствующие системные поля в стандартном приложении "интересны" лишь буквально паре классов соответствующей направленности. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
Теги |
ax2009, utcdatetime, временная зона |
