30.11.2010, 22:51 | #1 |
AX2009 RU-6 не работает на новой БД
Устанавливал новый АОС с чистым приложением и RU6 с пустой БД. AOS стартанул.
При попытке подключения клиента выскакивает ошибка Electronic invoice parameters record cannot be read, контрольный список установки не стартует, в системе, естественно, ничего не доступно. После сравнения слоев на соседнем приложении, выяснил, что "Electronic invoice parameters" это новая мексиканская табличка EInvoiceParameters_MX. Осталось только понять какже запустить контрольный список. Последний раз редактировалось Wamr; 30.11.2010 в 22:54. |
01.12.2010, 00:12 | #2 |
У меня было такое, но с другой таблицей.
Решил так: http://axapta.mazzy.ru/lib/autorun/ С ключами или синхронизация или компиляция. |
За это сообщение автора поблагодарили: PavelSR (1), vmoskalenko (0). |
01.12.2010, 08:29 | #3 |
Тоже сталкивался с подобным.
Решается просто, ставите сначала DAX 5 SP1, запускаете. У Вас открывается список обновления. Закрываете, останавливаете АОС. Накатываете RU6 и снова стартуете. |
30.12.2010, 17:53 | #4 |
Ошибка вызвана тем, что в автозагрузке Аксапта пытается считать данные из таблицы
EInvoiceParameters_MX которая появилась лишь в RU6, так же как и много другого "Мексиканского". Проблема может быть решена установкой свойства этой таблицы temporary: YES (Если подключить обновляемое приложение к другой базе данных, с которой клиент стартует нормально) Кстати, замечание тем кто устанавливает RU6 - не спешите делать синхронизацию в контрольном списке обновления ... Прежде стоит отключить в настройках конфигурации Axapta локальную функциональность для страны - Мексика (которая будет включена по умолчанию в RU6), это позволит избежать создания кучи не нужных таблиц и полей в таблицах. |
За это сообщение автора поблагодарили: Кирен (1), sukhanchik (4), Logger (2), Poleax (1), Raven Melancholic (2), Corel (1). |
02.12.2013, 15:45 | #5 |
I resolved this problem like this:
1. Installed AX 2. Installed AX SP1 update 3. Installed RU4 4. Installed GLS (not necessary) 5. Started AOS 6. Started AX, done checklist till Synchronized (sync. included) 7. Then turrned off AOS. 8. Installed RU 7 (or RU 6) 9. Again made Sinchronization. And probmem gone |
24.06.2014, 14:36 | #6 |
Подниму тему.
Решил проблему ручным добавлением записи в таблицу [SYSCONFIG] со значениями полей: [CONFIGTYPE] = 6 [ID] = 378 [VALUE] = Остается пустым [RECVERSION] = 1 [RECID] = Минимальный [RECID] в таблице - 1 Таким образом принудительно отключается Мексиканский конф.ключ. После чего стартует клиент и появляется контрольный список.
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). |
