AX2009. Код для падения сервера
Странно, но факт. Этот код при выполнении вызывает падение АОS.
Код: static void Job1(Args _args) { RHRMOrderTable rHRMOrderTable; RHRMOrderTrans rHRMOrderTrans; AZT_OrderTransEmpl OrderTrans; ; select orderTrans order by EmplName where rHRMOrderTable.RecId == orderTrans.OrderTableRecId && (!rHRMOrderTrans || rHRMOrderTrans.RecId == orderTrans.RecId); } В Ах4 отчеты с подобным запросом работали на ура. |
В третьей версии Аксапты подобный запрос так же как в AX 4 отрабатывает без ошибки, но мне кажется, что запрет использования табличной переменной в условии запроса(where...) без указания конкретного поля в AX 2009 вполне логичным и правильным. Скорее всего, этот нюанс в пятой версии Аксапты был устранен.
А вообще запрос, по-моему, не очень корректный, т.к. табличная переменая rHRMOrderTrans в любом случае окажется пустой. Возможно так было бы правильней: X++: select orderTrans join rHRMOrderTable where rHRMOrderTable.RecId == orderTrans.OrderTableRecId outer join rHRMOrderTrans where rHRMOrderTrans.RecId == orderTrans.RecId;
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 01.12.2010 в 15:42. |
Если можно, то чем этот код отличается от приведенного выше? Точно такое же условие.
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 01.12.2010 в 15:37. |
Но ведь табличная переменная не используется в запросе, следовательно ничем не отличается от любой другой переменной. Такое выражение сначала преобразуется в true или false (в данном случае false) и после этого подставится в запрос. По крайне мере в 3.0 так. Про переменную, которая используется в запрос, насколько я понял, речи не идет.
Сообщение от Lucky13
![]() Но ведь табличная переменная не используется в запросе, следовательно ничем не отличается от любой другой переменной. Такое выражение сначала преобразуется в true или false (в данном случае false) и после этого подставится в запрос. По крайне мере в 3.0 так. Про переменную, которая используется в запрос, насколько я понял, речи не идет.
А по поводу Ax2009 было сделано предположение об устранении возможности использования табличной переменной в условии запроса без указания конкретного поля.
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 01.12.2010 в 15:56. |
Ищущий знания...
вообще на форуме уже обсуждался вопрос про использование неявного преобразования (не могу найти ссылку
![]() Т.е. использование синтаксиса : X++: if (inventTrans) X++: if (inventTrans.RecId != 0) X++: if (inventTrans.RecId != 0) X++: where (rHRMOrderTrans.RecId == 0 || rHRMOrderTrans.RecId == orderTrans.RecId)
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Ищущий знания...
нашел ссылку на тему Проверка на RecId
#9 |
2 lev. Это понятно, но такая ситуация редкость и она не приводит к падению AOS, здесь же показано, что код гарантировано приведет к падению AOS. Нехорошо как-то
#10 |
Ищущий знания...
#11 |
Теоретики... Неужели больше заняться нечем?
#12 |
#13 |
Зачем мучать себя и Microsoft вещами, для которых есть явный workaround? Лучше сконцентрировать внимание на функционале, том, что реально волнует клиентов. К тому же, мы в компании такой SQL просто не пишем. В голову не приходит.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). |
#14 |
Ну соглашусь, что бага не очень критичная.
Но меня всегда напрягало падение Аксапты, особенно аоса. Таких ошибок не должно быть по определению. |
За это сообщение автора поблагодарили: player (1). |
#15 |
А на какой версии Ax2009 падает? Какая версия ядра? В последних обновлениях это вроде исправлено, по крайней мере 3 месяца мне мой когллега точно таким же способом демонстрировал несовершенство версии моего непропатченного ядра и стандартного приложения
#16 |
Ключевое слово в исходном сообщении было : Падение AOS
#17 |
Вообще-то именно этот вариант заваливания именно этой версии АОСа уже обсуждался - см. Как завалить AOS AX 2009
#18 |
Сообщение от gl00mie
![]() Вообще-то именно этот вариант заваливания именно этой версии АОСа уже обсуждался - см. Как завалить AOS AX 2009
Или когда будет исправлено |
