Обрезание секунд у типа TimeHour24
Подскажите, какой функцией обрезать в джобе секунды в поле extended type TimeHour24.
farlander.ru |
#2 |
div?
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1), S.Kuskov (2). |
#3 |
Не знаю есть ли каки-то стандартные функции для работы со временем. В большинстве случаев они не нужны, потому как в аксапте тип TimeOfDay является целочисленным и представляет собой количество секунд с начала суток. Таким образом время без секунд можно найти например вот так:
X++: static void JobTestTime20101203(Args _args) { #TimeConstants timeOfDay t = timenow(); ; t = t - (t mod #secondsPerMinute); info(time2str(t, 1, 1)); } Последний раз редактировалось S.Kuskov; 03.12.2010 в 09:16. |
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (1), farlander (1), samolalex (1). |
#4 |
Есть метод в классе Global Time2StrHM:
X++: static void TestTimeJob(Args _args) { TimeHour24 tm = timenow(); ; info(Time2StrHM(tm)); } X++: static TempStr time2StrHM(int tIME) { return num2str( tIME div 3600 ,2,0,0,0)+':'+ num2Str0(tIME mod 3600 div 60,2,0,0,0); }
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 03.12.2010 в 09:58. |
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (3), farlander (1). |
#5 |
Спасибо за Time2StrHM, не знал. В ней оказался еще один большой плюс. Например, вы хотите показать не время, а временную разницу между двумя моментами времени, причем они могут быть в разные сутки (то есть разница больше 24 часов). Так вот, функция time2str показывает максимальное время 24:59:59 (если больше, показыват строку "????????"). А Time2StrHM - любое !
Как говорится, век живи - век учись.... |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), samolalex (1). |
#6 |
Сообщение от Zabr
![]() Спасибо за Time2StrHM, не знал. В ней оказался еще один большой плюс. Например, вы хотите показать не время, а временную разницу между двумя моментами времени, причем они могут быть в разные сутки (то есть разница больше 24 часов). Так вот, функция time2str показывает максимальное время 24:59:59 (если больше, показыват строку "????????"). А Time2StrHM - любое !
Как говорится, век живи - век учись.... ![]()
С уважением, Александр. |
#7 |
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1). |
#8 |
Zabr прав. Просто str2time("24:59:59") возвращает -1.
samolalex, попробуйте time2str(89999) |
#9 |
Невероятно, но факт: X++: static void TestTime(Args _args) { ; info(time2str(89999,1,1)); //Возвращает "24:59:59" }
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 03.12.2010 в 15:59. |
#10 |
Оказывается ничего невероятного нет, диапазон отклонения от Всемирного координированного времени UTC в секундах составляет [-89999, 89999].
Инфу взял отсюда и отсюда
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 03.12.2010 в 16:16. |
Теги |
div |
