Старый 28.12.2010, 20:08   #1
Briscard is offline
Briscard
автоматический импорт данных
Коллеги, подскажите, пожалуйста: как организовать автоматическую подгрузку данных в CRM? Задача звучит примерно так: сотрудникам службы клиентской поддержки необходимо иметь в CRM актуальные данные по статистике их клиентов. Формат данных - числа. Объем данных: 20-30 полей на каждого клиента. Периодичность, с которой нужно обновлять данные – 24 раза в сутки (достаточно) или хотя бы 1 раз в сутки (в худшем случае достаточно).
Просмотрел все, что нашел в документации, на этом и других форумах и пришел к выводу что стандартный функционал этого не позволяет. Что делать? Можно ли заставить работать по расписанию системные задания импорта данных (например, не проблема их складывать в виде csv в нужное место для того чтобы CRM оттуда импортировала)? Есть в форумах упоминания о веб-клиенте и о SSIS. Последнее, как я понял грозит, проблемами с Майкрософтом, первое - медленное решение. Может быть я в принципе не там ищу решение, и все гораздо проще? Что-то не верится, что такая часто (как я думаю) встречающаяся задача так сложно решаема.
Старый 28.12.2010, 20:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Briscard Посмотреть сообщение
В коробке такого решения вы ней найдёте, потому без разработки не обойдётесь. Совсем другое дело какого рода будет разработка:
1. Можно написать windows service, который при помощи SDK и вебсервисов CRM будет импортировать данные.
2. Сделать то же самое при помощи SSIS (и если всё будет написано корректно, то никаких проблем c Microsoft быть не может).
Лично я бы всё сделал при помощи пункта 1, потому как с SSIS я имел неудовольствие поработать и поверьте мне наслово - после завершения решения на SSIS нервных клеток у меня не прибавилось.
Старый 23.11.2011, 12:24   #3
Alkali is offline
Alkali
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста с чего начать, что почитать, примеры может какие есть?
Есть задача написать автообмен 1С-CRM 2011 (Продукты, Контакты, Заказы). Из 1С в csv выгрузить могу. В CRM 2011 руками могу сделать импорт. Осталось научить CRM периодически импортировать данные из файликов csv. SDK скачал, поставил, но как "windows service, который при помощи SDK и вебсервисов CRM будет импортировать данные" не могу найти информацию. Весь мой опыт "работы" с CRM заключается в небольшом допиливании CustomerCareAccelerator'а.
Старый 23.11.2011, 12:53   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрый день.
Посмотрите следующую статью по поводу разработки сервисов - http://www.stunnware.com/crm2/topic....indowsService1
За это сообщение автора поблагодарили: Alkali (1).
Старый 23.11.2011, 13:35   #5
Alkali is offline
Alkali
Спасибо!
Последний раз редактировалось a33ik; 23.11.2011 в 13:52. Причина: Не Спасабо!, а Спасибо!
Старый 29.12.2010, 13:09   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Объемы данных система выдержит любые - нужен только хороший сервер. Вы можете сделать интеграцию вообще в реальном времени! Основная сложность может крыться лишь в передающей системе: может ли она оперативно передавать вам нужные данные.
Можно, я сейчас как раз рассматриваю этот вариант для решения своей задачи. Почитайте в разделе Sample Code, Data Management Sample Code. Там есть примеры как организовать стандартный асинхронный импорт из кода. Трудности могут быть лишь обновлением существующих записей, так как это в некотором смысле "плавающий" функционал: он не документирован и меняется между пакетами обновлений. Я пока еще не проводил опытов так что не могу сказать работоспособен ли метод.
Импорт данных kosten Dynamics CRM: Функционал 7 01.12.2011 14:35
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 01.08.2009 08:53
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Автоматический импорт данных в CRM Dissident Dynamics CRM: Функционал 1 08.06.2006 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
