Старый 19.01.2011, 03:22   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Endpoint Default does not exist or is disabled.
Разбираюсь с AIF. По примеру , изложенному в http://blogs.msdn.com/b/sanjayjain/a...commentmessage создаю вэбсервис , который в InventSum по ItemId ищет записи, но при попытке запустить код в Visual Studio, он вываливается с ошибкой "Request Failed. See the Exception Log for details.". Смотрю в AIF логах в аксапте, там написано "Endpoint Default does not exist or is disabled.", не смотря на то,что эндпоинт "Default" существует, активен,а также для него существует нужный Action policy InventOnhandDimService.FindKeys.
Почему еще может выдаваться "Endpoint Default does not exist or is disabled." сообщение об ошибке?
Старый 19.01.2011, 11:10   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Посмотрите тренинг, я когда-то читал: https://login.live.com/login.srf?wa=...06d25&id=41460
Лежит на портале для партнеров: https://sharepoint.partners.extranet.../AllItems.aspx
1. Может оказаться важно последовательной действий по настройке
2. Не беритесь за сложную задачу - создайте простую и протестируйте. Убедитесь, что простой процесс выполняется, точки входа / выхода видны, обмен идет.
С Уважением,
Георгий.
Старый 19.01.2011, 20:03   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
партнерского доступа нет, к сожалению
Старый 20.01.2011, 00:34   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Нам нужно создавать заказы, клиентов, вендоров и тд в ответ на запрос из внешней системы, без задержек. AIFвэбсервисы, судя по документации, должны подходить для реализации этого требования. Но верится с трудом, что в реальности это решение так жизнеспособно, как описано в msdn. Георгий, если у Вас есть в этой области экспертиза, скажите, стоит ли полагаться на эту технологию, или порекоммендуете реализовывать этот интерфейс по-другому.
Последний раз редактировалось IKA; 20.01.2011 в 00:40.
Старый 19.01.2011, 11:41   #5
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
414 / 346 (12) ++++++
На MS лежит в открытом доступе пошаговый гайд по настройке.
В комплекном хелпе в разделе Administration тоже неплохо описано.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 19.01.2011, 20:04   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
нашла гайд для BizTalk. Если есть возможность, укажите, пожалуйста линк на гайд про который вы упомянули.
Error 1075: The dependency service does not exist or has been marked for deletion Blog bot DAX Blogs 1 24.10.2011 14:26
sumitax: Trobleshooting Project/AxBaseUserControl.ascx does not exist error Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2010 10:05
daxdilip: Troubleshooting AX 2009 Enterprise Portal Error The type or namespace name "Portal" does not exist in namespace 'Microsoft.Dynamics' Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2010 11:05
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
