Banned
Расхождение накладной и фактуры на копейку
Хотел поделиться "решением": бывает так, что при ценах в иностранной валюте (евро, доллар) в накладной образуются "ошибки округления в основной валюте" (рублях). Копейка приходит, по-видимому, из округлений в налогах. Активируется копейка параметром "Максимальное допустимое расхождение". Если параметр не активировать, то накладная попросту не разносится.
Как выяснилось, после разноски все проблемы как раз и начинаются. Следствием копейки является несоответствие суммы по строкам и итоговой суммы накладной. Если теперь по накладной один-в-один сформировать фактуру и печатать обе "в основной валюте", то ее сумма не бьется с суммой накладной как раз на одну копейку, что связано с тем, что фактура формируется как раз не из заголовков, а из отдельных строк накладных. Бухгалтерия - в шоке: "Как же так, на целую копейку различаются накладная и счет, нам такую отгрузку никто не примет!" Мое решение: бороться с копейкой на уровне разноски - дело безнадежное. Зато можно сделать так, что накладная и фактура покажут одинаково [неправильную] сумму. Для этого можно обесточить метод в отчете, который пытается раскидать расхождения между суммой строк и заголовком накладных по отдельным строкам. Метод называется \Classes\SalesPurchReport_RU\adjustDynamicData(). После того, как поставить в начале метода Return(); документы становятся идентичными... и печатные формы накладных перестают биться с суммой в их заголовках. Но тут уж работает мое правило "прагматичного бухгалтера": пусть документы будут неверными, зато систематически и последовательно неверными. Последний раз редактировалось EVGL; 21.01.2011 в 13:29. |
#2 |
В общем случае вы не решите проблему соответствия сумм по строкам и по столбцам в ТОРГ-12/Фактуре, которые изначально валютные, но печатаются в "основной валюте". И там расхождения уже могут быть не на копейку.
Ivanhoe as is.. |
#3 |
Banned
Безусловно: это еще повезло, что пока на копейку. Могу себе представить, что при должном количестве строк ошибка вырастет.
С учетом того, что фактура поглощает строки накладной без дополнительных преобразований, есть надежда получить моим способом идентичные накладные и фактуры при любых условиях. В конечном итоге эти суммы должны без изменений перекочевать к книгу продаж, поскольку она работает по строкам фактур. |
#4 |
MCT
Сообщение от EVGL
![]() После того, как поставить в начале метода Return(); документы становятся идентичными... и печатные формы накладных перестают биться с суммой в их заголовках. Но тут уж работает мое правило "прагматичного бухгалтера": пусть документы будут неверными, зато систематически и последовательно неверными.
как будете такие задолженности закрывать платежами? в итоге могут остаться висеть эти самые копейки...
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#5 |
Banned
Именно так. В модулях клиентов и поставщиков есть свои пороги сопоставления. Если установить их теми же самыми, что и в ГК (а лучше - чтобы больше), то проводки успешно сопоставятся.
#6 |
MCT
в своё время писал запрос в МС на аналогичную ошибку (сумма при печати в первичной валюте СФ и накладной расходилась).
ответ был следующий: Цитата:
по результатам исследования было выявлена корневая причина ошибки, связанная с ограничением текущего дизайна. Исправление данной ошибки требует большых изменений кода, которые не могут быть выпущены в рамках запроса на исправление (hotfix). Группой разработки было принято продолжить работу по данному внутреннему запросу (хххх) как запросу по изменению дизайна, которое будет включено в один из выпусков обновлений для AX.
так как данное исправление может занять несколько месяцев, я считаю необходимым закрыть данный запрос как "ожидающий решения" с возможностью переоткрытия в течение 12-ти месяцев
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (4). |
#7 |
![]() Class / RCalcExtraCustVendTransaction / processingPennyDifference X++: ... select firstonly RecId, AmountMST, AmountCur from localTrans where localTrans.Voucher == custVendTransPostingLog.Voucher && localTrans.TransDate == custVendTransPostingLog.TransDate && // Этого условия не хватает для корректного выбора проводки localTrans.TransType == LedgerTransType::PennyDifference && // ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ localTrans.AccountNum == custVendTrans.AccountNum; ... |
#8 |
Всем привет.
В 2012 R2 натолкнулся на эту ошибку (уже забыл о такой). Есть ли фикс у МС? Или может можно взять код с более старшей версии? |
Теги |
копейка в фактуре |
