Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Сколько (приблизительно) из используемых Вами @SYS меток не используются в базовом приложении (на SYS/GLS слое)? | |||
более 20% | 0 | 0% | |
15-20% | 0 | 0% | |
10-15% | 1 | 5.00% | |
5-10% | 3 | 15.00% | |
3-5% | 2 | 10.00% | |
1-2% | 1 | 5.00% | |
Почти не использую, менее 1% | 7 | 35.00% | |
Мы используем только метки из собственного меточного файла | 6 | 30.00% | |
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
22.01.2011, 19:08 | #1 |
Используете ли вы @SYS метки при создании своих партнерских расширений?
В данный момент в Майкрософт обсуждается удаление неиспользуемых @SYS меток. Учитывая большое количество языков, на которых выпускается АХ, перевод стоит дорого, и хотелось бы не переводить того, чего не нужно.
В принятии решения, какие метки удалять, учавствует только код, который пишет сам Майкрософт. У меня есть подозрение, что компании-партнеры используют некоторые из @SYS меток, которые не используются в базовом слое приложения. Создаю этот опрос, чтобы понять, есть ли смысл создавать небольшую тулзу, которая позволит собрать более конкретные данные об используемых метках. Так что, если Вы - партнер, ответьте, часто ли вы используете SYS метки, оценив по шкале, какие из них не используются в приложении. |
22.01.2011, 20:35 | #2 |
Я не партнер. Но, переход некоторых фирм с Ax3.0 на DAX4, в которых подрабатывал и в которых метки обязательны (в принципе, на клиенте метки используются не так часто), научили тому, что использовать метки с нижележайших файлов опасно.
Поэтому, там где на клиенте используются метки, не использую ни из файла SYS*, ни с других стандартных слоев - себе дороже: завтра изменят, будет фильм не "Убить Билла 3", а убить меня не один раз! Так как Цитата:
23.01.2011, 11:21 | #3 |
потому что при правильном использовании меток ваши объекты будут называться также как и во всей остальной аксапте. хотя... вот такое заблуждение возникает как раз из-за неосмысленного использования. если брать "первую попавшуюся подходящую", то действительно опасно. |
22.01.2011, 20:55 | #4 |
Axapta
С метками я всегда поступаю (стараюсь, по-крайней мере) так. Ищу соответствующую метку в нижнем слое и смотрю примеры ее использования. Если они полностию совпадают со значением, в котором собираюсь использовать метку я, то я беру именно эту метку из нижнего слоя. Если же я не нахожу пример такого использования, или же оно не совсем совпадает с нужным мне значением, то я создаю собственную метку, и беру именно ее. При этом я стараюсь смотреть не только русское значение метки, но и соответствующее ей оригинальное английское значение, и контекст его использования. Местами такие неожиданные моменты при этом возникают...
Делая так я как раз я, с одной стороны, использую уже существующие метки, а не пложу новые, а с другой, в большой степени защищаюсь от неожиданностей со стороны Майкрософта по удалению или переименованию нужной мне метки во что-то совершенно мне неподходящее. |
23.01.2011, 11:19 | #5 |
причем "смотрю примеры ее использования" означает - нажимаю на кнопочку "Чем используется" и смотрю префиксы объектов, которые используют эту метку. Если в префиксах стоит неожидаемый модуль, то смотрю уже объекты этого модуля. |
22.01.2011, 21:17 | #6 |
А как голосовать, если использую sys-метки, но они все используются и MS? Хотя общий подход - использовать свои метки, т.к. MS слишком вольно обращается с переводом
Ivanhoe as is.. |
22.01.2011, 22:52 | #7 |
Banned
Опрос ну оочень мудреный. Можно было бы еще спросить: "Сколько километров вы проходите пешком за месяц?", и привести десяток вариантов, отличающихся на 10 км.
22.01.2011, 23:20 | #8 |
На счет меток - их же можно при желании посчитать по перекрестным ссылкам. Касаемо того, на каком слое они используются, есть готовый проект Слой прикладного объекта в перекрестных ссылках
23.01.2011, 11:11 | #9 |
Сообщение от kashperuk
В принятии решения, какие метки удалять, учавствует только код, который пишет сам Майкрософт. Говорю, как человек, который участвовал в локализации этих самых меток. Метки двоятся-троятся без особой на то необходимости (возможно изначально в датском были различия. но перевод на английский и обратно все нивелировал). А там где метки имеют разный смысл - они объединены в одну (например Interest/Interest - интересы в модуле CRM и проценты в главной книге/логистике) Цитата:
Но не осмысленно (к некоей стратегией), а тупо выбирают первую попавшуюся. Например среди десятка Overview и General используют с метку меньшим кодом (или первую попавшуюся). Т.е. речь идет только о повторном использовании меток безо всякой стратегии. Нужно, чтобы изначально в метках был смысл и было четкое понимание как эти метки должны использоваться. причем "изначально" - out of box, от Майкрософта. Например, для каждого модуля должна быть своя метка. даже если такая уже есть в другом модуле (interest/interest). Может быть, за исключением общеупотребительных типа Overview, General, Setup, Up, Down... (могу прислать файл с разбором меток и с предложениями) Обрати внимание на метку @SYS2952 она используется чаще всего потому что ее код минимален. Обрати внимание на метки General, которые используются 1-2-3-4 раза - это сам майкрософт надублировал Обрати внимание на то, что даже внутри каждого из модулей cust, vend, proj самим майкрософтом используются разные метки General (см. колонку Prefixes) Т.е. речь должна идти не о простом удалении, а о полном рефакторинге меток. ============================ по поводу опроса - вряд ли кто отслеживает "процент использования стандартных меток". да и методики оценки могут быть разными. для принятия управленческого решения я бы предложил тебе следующую методику берешь слой локализации GLP и своим инструментом подсчитываешь сколько в нем "своих" меток, а сколько меток из "базового приложения". Получишь хорошее приближение к оценке того, что делают партнеры |
23.01.2011, 15:09 | #10 |
Гость
я вот помню уже наизусть, что Overview на 39 номер оканчивается. General не помню Вообще конечно нужно удалить левые метки но и сделать тулзу для конвертации тоже. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). |
23.01.2011, 20:49 | #11 |
Я собственно об этом и говорю: либо минимальный номер, либо первый попавшийся
03.02.2011, 01:37 | #12 |
Респект. Я тупо использую метку с минимальным номером (по возможности - ту что без комментариев и не используется в модулях сильно отличных от контекста). Rule of thumb - не тратить на поиск "той самой единственно правильной" метки более 10-20 секунд.
С другой стороны - это я метку "тупо использую" или метка "тупо создана" или "тупо оставлена" ? Cколько ресурсов я потрачу чтобы разово поправить отвалившиеся метки если их решат почистить в новой версии и сколько в течение пары лет "правильного" выбора меток? И где гарантии, что вычистят те, которые я считаю "неправильными" ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: player (1). |
24.01.2011, 11:19 | #13 |
Спасибо всем ответившим в опросе. Каждому отвечу чуть позже сегодня или завтра.
25.01.2011, 13:01 | #14 |
Вообще-то, неплохо бы после удаления меток и какой-то инструмент приложить, чтобы облегчить процедуру нахождения и исправления ссылок на удалённые метки. Понятно, что партнёры и сами за пару-тройку дней такой могут написать, но со стороны Майкрософта это было бы красивым жестом
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
25.01.2011, 14:41 | #15 |
Сообщение от Maxim Gorbunov
Посмотрим, или получится. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), aidsua (2). |
26.01.2011, 13:26 | #16 |
часть обсуждения выделена в отдельную ветку
это одна из идей, которую я хочу пропихнуть в АХ 2012. |
25.01.2011, 13:01 | #17 |
А в целом удаление дублирующихся меток я поддерживаю. Полностью согласен с mazzy.
02.02.2011, 14:38 | #18 |
Неужто у нас на форуме действительно всего 19 активных партнеров?
Перефразируя вопрос, меня, по сути, интереусует, может ли сказаться на вашем приложении удаление определенного количества SYS меток, если при этом не будет предоставлено инструмента для их быстрого поиска? |
03.02.2011, 10:22 | #19 |
А вот не надо "на слабо" брать.
Если хочется узнать количество людей, то надо добавлять пункт "не знаю/мне все равно". Я например, не голосовал, потому что не знаю ответа на вопрос. И не вижу подходящего мне варианта. |
03.02.2011, 10:49 | #20 |
Я как-то видимо не осмыслил результаты опроса (ссылка от oip выше). У меня всегда, почему-то, axForum ассоциировался с огромным кол-вом участников, в том числе сотен партнеров.. Но раз 19, так 19. Мне, в принципе, и этого достаточно. |
