23.10.2003, 09:58 | #1 |
Расчет отпуска в Axapta
Вопрос: Как в Axapta посчитать компенсацию за неиспользованный отпуск?
Есть тип отпуска "Зачет" - возможно это и есть компенсация за неиспользованный отпуск, но как тогда указать количество неиспользованных дней отпуска? |
31.01.2008, 13:33 | #2 |
Это действительно срабатывает (на виде зарплаты привязываете ставка - компенсации, и ставите галки кол-во и ставка, затем к ставке привязываете счетчик Компенсации, а уж в счетчике пишите привязку к алгоритму),
только возникает следующее , но.... С этого года порядок расчета компенсаций поменялся,а вот алгоритм расчета среднего заработка нет: 1. Он не может учитывать 29,4 2. Он не может пока учитывать тот факт, что с этого года коэф не 1,4 при неполном месяце, а 29,4/кол-во календарных дней*отработанные календ дни Т.е. для реализации требуется:изменить алгоритмы расчета среднего заработка. Но это мое мнение Последний раз редактировалось Arahnid; 31.01.2008 в 13:37. |
31.01.2008, 17:02 | #3 |
Ну, это не сложно, можно создать другой алгоритм расчета среднего, что я и сделал. Не уверен, что там все так, проверяю как раз. Проверю - отпишусь.
"на виде зарплаты привязываете ставка - компенсации" А тип ставки - "Системная" или "Сотрудник" в данном случае? И счетчик делать в какой последовательности? где отпуска, отдельно, в другой секции или можно без привязки к последовательностям? Последний раз редактировалось VBF; 31.01.2008 в 17:19. |
31.01.2008, 20:54 | #4 |
Всем спасибо, разобрался, все работает.
Тип ставки взял "Системная". Счетчик создал в дополнительной последовательности. Осталось прикрутить генерацию журнала со строкой вида зарплаты к приказу об уволнении и порядок Последний раз редактировалось VBF; 31.01.2008 в 20:55. Причина: Грамм.ошибки |
