02.02.2011, 09:40 | #1 |
Вопрос по установке обновлений
Коллеги, возник на первый взгляд простой вопрос, но тем не менее нужен ваш совет. Если уже обсуждалось ранее, то приведите пожалуйста ссылку, я не нашел.
Устанавливаю обновление по 343-ФЗ + НДФЛ по 229-ФЗ для Dynamicx 2009. Само обновление представляет собой файл axsl2.aod. Если бы был xpo файл, то наверное я не задавал бы этот вопрос, а просто при импорте сравнением слоев проанализировал измененные объекты и определил что накатывать, а что оставить. На сколько я понимаю алгоритм следующий: 1. заменяю файл axsl2.aod 2. запускаю Контрольный список обновления 3. На этапе обновления проверяю конфликты с USR слоем 4. и далее по всем этапам контрольного списка Верно? |
02.02.2011, 10:30 | #2 |
Не забывайте ещё про замечательную возможность - каталог OLD в папке приложения. В неё можно поместить старую версию файла axsl2.aod и тогда этот слой также можно будет выбирать для сравнения.
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1). |
03.02.2011, 03:28 | #3 |
HAI; CAN HAS STDIO?
1. удалить все файлы *.*i, *.*c, *.*t, скопировать весь аппликейшн в папку OLD
2. подложить новый layer 3. compile/synchronize whatever 4. создать новый проект в АОТ, открыть проект 5. нажать Ctrl+F3 чтобы запустить Advanced Filter 6. (аксапта у меня на английском) в свойствах указать Create: Overwrite; Groupings: AOT 7. нажать Select и в окне редактирования запроса указать требуемый utilLevel, в данном случае sl2 8. ОК, ОК, подождать, пока отработает фильтр 9. вы имеете проект, в котором есть все объекты, изменённые на sl2 10. осталось пройти по тем объектам, которые вас интересуют, сравнивая их со старыми версиями из папки OLD 11. profit
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar. |
03.02.2011, 10:20 | #4 |
только не удаляйте *.alt - там находятся только что отредактированные метки, которые аксапта еще не успела записать в *.aod. (запишет при норомальном выходе изо всех клиентов и серверов)
03.02.2011, 11:16 | #5 |
Коллеги, спасибо. Информация по обновлению привелась в порядок.
04.02.2011, 12:05 | #6 |
а не могли бы выложить XPOником обновление по НДФЛ ?
