09.02.2011, 11:17 | #1 |
newborn in DAX
Сколько строк в гриде после фильтра
Есть форма с одним dataSource. По определению все данные показываются в гриде. Есть текстовые поля - фильтры типа Date From, Date to и т.д.
При изменении поля-фильтра запускается метод modified -> запускается метод ExecuteQuery из DataSource. 1.Как узнать сколько строк в гриде после фильтра или нескольких фильтров? 2. Где можно почтать соответствующую информацию public boolean modified() { boolean ret; ret = super(); Table_ds.executeQuery(); return ret; } public void executeQuery() {.... if(Filter.valueStr() == '0') { rangeFilter.value(sysQuery::value("!'a'")); } else { rangeFilter.value(sysQuery::value(Filter.valueStr())); } ..... } //classdeclaration public class FormRun extends ObjectRun { QueryBuildRange rangeFilter; } |
09.02.2011, 11:24 | #2 |
Почитать можно здесь: [ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta
Там же можно узнать как считать кол-во записей в курсоре
Возможно сделать все. Вопрос времени |
10.02.2011, 08:48 | #3 |
newborn in DAX
спасибо за наводку
всё оказалось гораздо проще в executeQuery вставила : QueryRun queryRun; queryRun = new QueryRun(Table_ds.query()); RowCount = SysQuery::countTotal(queryRun); RowCount показывает количество, но теперь детских вопрос как связать полученное число с элементом на форме чтобы отображался? |
10.02.2011, 08:50 | #4 |
10.02.2011, 09:18 | #5 |
newborn in DAX
а можно поподробнее для начинающих...
RowCount подчитывается в executeQuery , а элемент на форме. Как их связать в дисплей методе - Метод на форме, на датасорсе или на элементе? |
10.02.2011, 09:24 | #6 |
переменную RowCount объявите в классдекларейшен формы. метод создайте на форме, внем одну строчку return RowCount. создайте контрол и пропишите в него ваш дисплей метод и все
10.02.2011, 11:15 | #7 |
При этом у вас элемент формы привязан к датасорсу? Если привязан - то метод должен быть на DS, если не привязан - то должен давать указать метод самой формы.
Ivanhoe as is.. |
10.02.2011, 12:03 | #8 |
newborn in DAX
Количество строк привязано к datasource? На форме просто элемент.
