Старый 16.02.2011, 12:58   #1
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Накосячили в коде?
Доброго времени суток!
Щекотливая тема возникла.
У нас внедрявший партнер осуществляет техподдержку. Технически, схема работы такова, что разработка ведется партнером на тестовом приложении, а нам передаются объекты, которые мы заливаем на рабочее. Однажды при заливке на рабочее произошла ошибка компиляции. Партнер попросил доступ на рабочее приложение и что-то там поправил. После этого периодически (не реже раза в месяц) на РАБОЧЕМ приложении в разных местах стали возникать ошибки времени выполнения, что-нибудь вроде:
Ошибка времени выполнения: FormTabPageControl Объект не инициализирован.
(C)\Classes\FormTabPageControl\owner
(C)\Forms\xBrowser\Methods\close
(C)\Classes\FormCommandButtonControl\Clicked
или
Ошибка времени выполнения: В FormRun (Источник данных), не найден исполнимый код метода "init".
(C)\Forms\RAssetPosting\Methods\init
(C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 12
Ошибки бывают разные: объект не инициализирован, неверная передача параметров, метод неверно вызван и всё такое прочее. На тестовом приложении ошибки не воспроизводятся. Каждый раз партнер просит доступ на рабочую и что-то там исправляет.
Объекты, на которых вываливаются ошибки, иногда вообще находятся в слое sys. Мы свою разработку (помимо партнера) ведем, но очень мало, очень поверхностно и так же на тестовом приложении с последующей переливкой на рабочее. То есть представляется, что крайне маловероятно, что мы что-то зацепили.
Мне кажется, это похоже на ошибку программистов партнера. Что скажете?
Старый 16.02.2011, 13:11   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Как давно делали глобальную компиляцию?
P.S.: смысл глобальной компиляции
Старый 16.02.2011, 13:12   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
1. Нужно понять что они там "делают" Может, просто компилируют соответствующие объекты?
2. Вы глобальную компиляцию давно делали на рабочей?
3. Разработка ведется на одном слое?
4. У вас гарантировано стоят последние версии клиентов у разных сотрудников?
Ivanhoe as is..
Старый 16.02.2011, 13:14   #4
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
что первым пришло в голову: можно попробовать сделать очистку данных (администрирование -> настройка -> использование данных) тех объектов, вызов которых приводит к появлению ошибок.
С уважением, Александр.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Старый 16.02.2011, 13:28   #5
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
иногда надо делать инкрементную компиляцию в иерархиях классов, которые поменялись.
Старый 16.02.2011, 13:59   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
Я бы сказал, желательно всегда делать инкрементную компиляцию иерархических классов. По-хорошему, это должно быть явно прописано в описании переноса модификации на рабочую.
Ivanhoe as is..
Старый 16.02.2011, 16:33   #7
AX2009
Гость
n/a
А партнера не пробовали спросить, чо за ххх??
кстати назовите партнера, будем знать героев в лицо
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (-2).
Старый 16.02.2011, 16:53   #8
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
Какое xxx вы имеете ввиду?
Хотелось бы поправить вас: не всегда виноват партнер.
За это сообщение автора поблагодарили: GBH (1),  (-1).
Старый 16.02.2011, 16:57   #9
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
А я бы сказал что необходимо тщательней делать проверку при заливке кода на рабочее. Ибо приложения разработки и реальная рабочая среда могут сильно различаться...и причем тут партнер?
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (2).
Старый 16.02.2011, 17:11   #10
AX2009
Гость
n/a
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
опять же повторюсь, нормальный партнер никогда бы не предложил клиенту такой способ переноса. это, извините, просто ХХХЪЪ. у меня нет других слов.
Старый 16.02.2011, 17:19   #11
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
2AX2009
На сколько я понял речь шла не о внедрении, а о Тех поддержки. Если не работает приложение, а на тестовом не воспроизводится....то как иначе они должны исправлять ошибку и говорит клиенту, может быть рисуя на снегу веточкой елочки?
Мне кажется что вы не совсем представляете работу технических поддержек со своими безусловно правильными методологически выверенными методологиями внедрений.
Старый 16.02.2011, 17:07   #12
AX2009
Гость
n/a
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Партнер, который лезет в рабочую базу и что-то там загружает/исправляет - это уже плохой партнер. Я бы такому партнеру ххх оторвал.
Правильный партнер знаком с методологией внедрения, и знает, как нужно правильно переносить код в рабочее приложение.
Старый 16.02.2011, 17:26   #13
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
AX2009, я понимаю что Вы знакомы с методологией лучше некоторых партнеров, но во-первых прошу учесть: партнер может попросить доступ, когда рабочее приложение уже не работает. А если функциональность хорошо оттестирована и корректно перенесена - проблем быть не должно.
А по поводу "оторвал" - валить все на партнера проще всего, ваше право.
Старый 16.02.2011, 16:49   #14
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Видя до боли знакомое имя, осмелюсь предположить, что это «АНД Проджект»
Хотя не следует забывать о логической уловке «После не значит «вследствие»», и вендор тут вовсе не причём.
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 16.02.2011, 16:59   #15
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
или
Geo, а вы когда проекты загружаете, запускаете сравнение объектов? После импорта запускается компиляция объектов, у вас должны были вылезти ошибки при загрузке, например если система пишет "Не найден исполняемый код метода ..." - это ошибка компиляции, ее видно в сообщениях компилятора
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1), AxaptaUser (-1).
Старый 16.02.2011, 22:31   #16
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Господа, спасибо за советы и бурное обсуждение. Но каков всё-таки итог? Это похоже на ошибку программистов партнера, или это мы по неопытности (которой у нас, местами, в избытке) что-то могли накосячить, или это могут быть вообще ошибки MS в новой версии?
Стоит ли, в принципе, в таких случаях попробовать запускать глобальную компиляцию (и как это делается)?
Техподдержка - техподдержкой, но мы должны и сами учиться обслуживать систему...
Сравнение объектов запускаем, но как бы чисто из любопытства Для чего еще оно нам может пригодиться? Судить о правильности нового кода мы и близко не возьмемся.
Вот один раз и вылезла ошибка при компиляции. ПОСЛЕ этого (не значит "вследствие", действительно) пошли периодически какие-то траблы.
1. Да вот решил уже спросить мнения экспертного сообщества... Как говорится, две головы - хорошо, а Интернет - лучше.
2. Глобальная компиляция - это нажать на кнопку компиляции, находясь в корне АОТа, или как-то по-другому? Не уверен, что мы вообще ее запускали.
3. Разработка ведется на одном слое. Я, собственно, и хотел бы разделить слои (чтобы видеть, где уже мы меняли, а где нет), но пока не узнал, как
4. У нас терминальная система, так что, как я понимаю, версия клиента должна быть одинаковая. Но не факт, что последняя (в целом, мы предпочитаем не чинить, пока не поломается).
Ну, тут-то партнер точно ни при чем. Мы сами отказались от девелоперского приложения ради экономии. Да и простота тоже привлекает. Чем проще, тем понятнее и надежнее, в некоторых условиях.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), kornix (1).
Старый 16.02.2011, 22:43   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ошибки MS - ни при чем
Скорее всего вы не корректно перенесли доработку (ту же инкрементную компиляцию не запустили). Партнер плохо поступил, что не рассказал что же он сделал на вашей рабочей. И раз уж у вас мало опыта - требуйте с партнера четкой инструкции по переносу каждой модификации.
Администрирование / Периодические операции / Глобальная компиляция. Запускать когда никого нет в системе.
Ну я бы все таки внимательнее смотрел на изменения. Мало ли, все ошибаются...
Разделять есть смысл только при наличии четкого регламента ведения модификаций и переноса между приложениями. Как это делать лучше - обсуждалось на форуме не раз. Где-то с год назад было большое обсуждение точно. Но опять же, если нет опыта - лучше не связываться.
Значит, дело не в клиенте.
P.S. сходите на тренинг по разработке, хотя бы начального уровня и задайте вопросы тренеру. Стоит не дорого, но риск сломать рабочую Систему значительно снизится.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 16.02.2011 в 22:46.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), kalex_a (1), Geo (1).
Старый 16.02.2011, 23:09   #18
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Теперь вижу, что очень похоже на то. Хорошо, что барабашки нет
Спасибо.
Старый 17.02.2011, 04:59   #19
Да. Это один из танцев с бубном, который поддерживает здоровье аксапты.
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=584
можно и так.
можно и через главное меню, как Ivanhoe сказал
жизнь усложнится. регламентных процедур и процедур по верификации станет больше.
если вы таки будете выполнять эти регламентные процедуры, то порядка станет больше.
но вы ведь у вас уже сейчас проблемы именно из-за невыполнения регламентов.
поэтому тут стоит хорошо взвесить.
не факт.
тут лучше не надеятся, а мониторить.
все ли клиенты подключаются с терминального сервера? или таки есть особо одаренные
Администрирование \ Активные пользователи
Да, так делают.
Но при этом теряется технический контроль. И нужно выстраивать отношения с партнером.
Другими словами, задача переходит из технической области и область отношений.
Это ни хорошо, ни плохо, ИМХО. Просто надо учитывать.
ну... запускать то можно и при пользователях. но тормозить будет. и есть риск некорректной работы клиентов при обнаружении ошибок компиляции.
если же глобальная компиляция запускается как средство профилактики, а не как средство лечения, то запускать можно и при работающих пользователях.
в данном конкретном случае данной конкретной ветки - согласен.
в данном конкретном случае запускать нужно когда никого нет в системе.
Поддерживаю.
Поддерживаю.
Старый 17.02.2011, 08:39   #20
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Все через терминалку. Коммунизм в этом плане.
Да, так делают.
Тестовое приложение у нас практически не используется пользователями, а данные на нем регулярно обновляются. Пока что это удобно. Есть дополнительные требования скорости реакции (надо успеть, пока эксперименты на тестовом не перезатерты новым обновлением с рабочего), но зато не надо на девелоперском руками создавать упрощенные примеры, все ошибки идут в первозданном виде, со всеми подробностями.
Ага, то есть, похоже, нам лучше оставить всю разработку на usr. И здесь простой подход оказался наиболее соответствующим ситуации. Ну и славно.
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Номерная серия длиннее 20 символов - баг в коде Максимка DAX: Функционал 17 29.12.2009 02:11
Запятая в коде номенклатуры oxbacc DAX: Функционал 15 30.05.2007 18:15
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
