Старый 28.02.2011, 12:20   #1
zkk is offline
zkk
? Фильтр по роли пользователя в лукапе
В форме Сделки добавляю новый лукап Ответственного на основе всех пользователей.
Но необходимо при открытии лукапа дополнительно принудительно отфильтровать только тех пользователей, у которых есть роль Ответственный.
Как лучше это можно сделать?
Старый 28.02.2011, 12:36   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы не указали версию системы.
Лучшее из всех поддерживаемых решений находится тут: http://mscrmfilteredlookup.codeplex.com/
Из не поддерживаемых: http://wiki.crrm.ru/index.php/Filtered_Lookup
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 28.02.2011 в 12:39.
За это сообщение автора поблагодарили: zkk (1).
Старый 01.03.2011, 15:23   #3
zkk is offline
zkk
Спасибо за подсказки.
Да я использую 4 версию и поставил плагин из первого варианта.
Потом создал Fetch-запрос такого вида, который выбирает всех пользователей, кто имеет роль "Лидер проекта"
Код:
crmForm.all.leaderrole.additionalparams= "fetchXml=<fetch mapping='logical'>"
+  "<entity name='role'>"
+    "<filter><condition attribute='name' operator='eq' value='Лидер проекта' /></filter>"
+    "<link-entity name='systemuserroles' from='roleid' to='roleid'>"
+      "<link-entity name='systemuser' from='systemuserid' to='systemuserid'>"
+        "<attribute name='fullname' />"
+      "</link-entity></link-entity></filter></entity></fetch>");
Вставил на Onload в форму Сделки(opportunity).
И ничего не фильтруется все равно.
Сам запрос проверил, он точно выбирает то что нужно. Поля все созданы и не ругается форма ни на что. Но не делает фильтрацию.
Что может быть не так?
Старый 01.03.2011, 16:26   #4
Артем Enot Грунин
В реестр внесли нужные изменения? На форме скрипт корректно отрабатывает? Отлаживать плагин пробовали?
Старый 01.03.2011, 16:39   #5
zkk is offline
zkk
Да все внес в реестр как надо и протестировал на примере стандартном - все работает.
Пробовал также и как в примере изначально советуют
Код:
crmForm.all.leaderrole.AddParam('filters', '<filters><filter entity name='role'>"
+    "<condition attribute='name' operator='eq' value='Лидер проекта' /></filter>"
+      "</link-entity></link-entity></filter></filters>');
и тоже никакой реакции, но и никаких ошибок
Старый 01.03.2011, 17:19   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Итак почему ваша фильтация не работает:
1. Плагин не работает с линкованными сущностями (чтобы поправить это вам необходимо будет дописать в плагин эту возможность).
2. Запрос построен вокруг сущности роль, хотя в вашем случае запрос должен быть построен вокруг системюзера, так что прийдётся ревернтуть запрос.
3. На какое поле вы пытаетесь повесить этот фильтр? Если на ownerid (потому что если мне не изменяет память такого поля как leaderrole - в стандарте нет, а если поле кастомное, то оно как минимум должно иметь префикс) то работать это будет только во время создания потому как во время редактирования у вас между окнами редактирования и лукапа есть дополнительное окно - с выбором на кого асайнить запись - на себя или другого пользователся и как раз в эту форму фильтр и пойдёт.
Старый 01.03.2011, 18:52   #7
zkk is offline
zkk
Thumbs up
Да это кастомное поле
Я перевернул запрос, от systemuser и вот в итоге что получилось и главное заработало!
Спасибо огромное за помощь всем! Всех плюсую
Код:
var field = crmForm.all.epg_leaderrole;
if(crmForm.ObjectId == null)
    field.Disabled = true;
else
    field.lookupbrowse = 1;
field.AddParam("search", "<fetch mapping='logical'>"
+  "<entity name='systemuser'>"
+    "<link-entity name='systemuserroles' from='systemuserid' to='systemuserid'>"
+    "<link-entity name='role' from='roleid' to='roleid'>"
+    "<filter><condition attribute='name' operator='eq' value='Лидер проекта' />"
+    "</filter>"
+      "</link-entity></link-entity></entity></fetch>");
Старый 02.03.2011, 03:42   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от zkk Посмотреть сообщение
Код:
else
+    "</filter>"
Судя по всему всё таки использовалось второе, неподдерживаемое решение.
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
Удалили пользователя из домена. Чем это грозит Dynamics CRM? Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 9 20.05.2009 15:46
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Добавление нового пользователя nasty_C Dynamics CRM: Администрирование 2 29.09.2005 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
