02.03.2011, 08:21 | #1 |
Какое развитие платформы 1С 8.2 нас ждет в ближайший год?
Обсуждение на Мисте http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=535767
WEB клиент для IPAD (Показывали возможность нового и-фейса специально для него (большой шрифт, большие кнопки, прокрутка пальцем). )
сравнение/объединение прав (по отдельным правам) каждая константа в разных таблицах развитие СКД поддержка IMAP загрузка данных из внешних баз по ODBC ... По СКД (из того что записал): 1. несколько ресурсов в диаграммах. 2. произвольные агрегатные функции у ресурсов 3. автоматическая фиксация шапки при выводе одной таблицы 4. отображение ресурсов не только в конце таблицы 5. поменяли механизм расшифровки |
02.03.2011, 08:40 | #2 |
интересно, есть ли новости и планы по конфам?
02.03.2011, 17:33 | #3 |
Вот, например, одна из первых конфигураций-АРМов. 1С планирует со временем добиться серьезных успехов в автоматизации некоторых услуг.
1С:Отель Ждем 1С:Похоронное бюро? |
08.03.2011, 08:41 | #4 |
Сообщение от Сисой
1С:Отель Ждем 1С:Похоронное бюро? На изумленный вопрос : "А зачем в модулях англоязычный синтаксис ?" разработчики ответили. - Продукт рассчитан на зарубежных пользователей... в том числе . Из недостатков продукта стоит отметить неиспользование СКД. ( разрабатывалась еще под 8.0). |
02.03.2011, 09:08 | #5 |
По конфам:
Выход "Бухгалтерии предприятия 3.0". Конфигурация будет обратно совместимой с редакцией 2.0, но будет выполнена полностью в режиме управляемого приложения. Это будет первая конфигурация, разработанная на базе "библиотеки бухгалтерского учета". 1С планирует сделать модуль бух. учета унифицированным и готовым к объединению с любым своим или партнерским решением. Со дня на день выйдет УНФ 1.2, обещают оптимизацию и появление букета АРМ для облегчения жизни пользователей Заявлено бурное развитие УТ 11. Основной упор делается на оптимизацию интерфейсов - разработчики стараются увеличить юзабилити. Параллельно идет сбор требований партнеров о функционале и постепенное наращивание бизнес-логики. Как пример - в нынешнем 6-м релизе добавлен обособленный учет себестоимости по заказам покупателей. В 7-м обещают добавить отдельный механизм учета серий. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ibc (1), George Nordic (1). |
02.03.2011, 09:47 | #6 |
Не может быть!
О... не прошло и трех лет Можно "пощупать" интерфейс 1С8.2 (управляемое приложение) все равно - хорошо. Цитата:
в свое время хотели единую сделать. потом выпустили таки библиотеку общих объектов. теперь до "библиотеки бухгалтерского учета" добрались. А про УПП? |
02.03.2011, 12:44 | #7 |
Сообщение от mazzy
все равно - хорошо. Так что проблем с "пощупать" давно уж нету... Ну а что касается того, что рано или поздно 1С начнет делать стыкуемые подсистемы - к гадалке не ходи. |
05.03.2011, 11:23 | #8 |
Сообщение от Reaper
По конфам:
Выход "Бухгалтерии предприятия 3.0". Конфигурация будет обратно совместимой с редакцией 2.0, но будет выполнена полностью в режиме управляемого приложения. Это будет первая конфигурация, разработанная на базе "библиотеки бухгалтерского учета". 1С планирует сделать модуль бух. учета унифицированным и готовым к объединению с любым своим или партнерским решением. А где-нибудь можно поподробнее про "библиотеку бухгалтерского учета" или другие функциональные библиотеки? Как все таки можно будет "объединению с любым своим или партнерским решением", а если справочники имеют одинаковое имя? |
02.03.2011, 10:04 | #9 |
УПП вероятно больше не будет. Скорее всего будет новый продукт но сразу второй редакции. Собирать его будут из УТ 11, библиотеки бух. учета и нового производственного модуля. Про расчет зарплаты и управление персоналом вообще не слыхал ничего.
За это сообщение автора поблагодарили: ibc (1). |
02.03.2011, 10:12 | #10 |
Но, я думаю, у 1С получится. Они довольно медленно движутся к цели. Зато идут планомерно, и в правильном, на мой взгляд, направлении. Посмотрим... еще через 3 года. С Уважением, Георгий |
02.03.2011, 10:15 | #11 |
эк, как их колбасит. |
02.03.2011, 13:34 | #12 |
02.03.2011, 14:14 | #13 |
Да все она поддерживает. Просто 1С на заре 8 решили механизм, принципиально в платформе заложенный, не использовать. Вот и нет примеров модульной конфигурации. А на самом деле построить ее на механизмах поддержки нескольких конфигураций поставщика можно, но для этого нужно совершенно в ином ключе вести разработку, нежели в существующих решениях. Т.е. должны появиться конфигурация базовых объектов, конфигурации прикладных областей, которые будут писать данные в регистры базовой конфигурации. Это если выбрать самый легкий путь по схеме "звезда", а можно из каждой конфигурации анализировать состав присутствующих конфигураций... Только некому такое решение сделать пока
02.03.2011, 17:40 | #14 |
Дык это же толстый клиент... вот тонких бы таких....
05.03.2011, 12:13 | #15 |
Представления не имею. Видел показательные куски кода на скринах - да, можно будет одной строкой кода сформировать проводки для отражения хоз. операции и привязать их к документу. Но чем это закончится мало понятно. Пока это лишь планы, пощупать видимо можно будет не раньше выхода УП(П) 2.0.
05.03.2011, 14:39 | #16 |
05.03.2011, 15:03 | #17 |
Официальных сроков нет. Слухи самые разные - от этого лета до 21.12.2012....
06.05.2011, 07:44 | #18 |
часть обсуждения выделена в отдельную ветку
Вышла бета 1C 8.2.14 |
