02.03.2011, 12:18 | #1 |
Кому нужна статистика запуска отчетов?
Хотите посмотреть, какими отчетами пользуются пользователи? Какие запускаются чаще, какие реже? Какие отчеты наиболее длительные по выполнению? Какие пользователи, когда и с какими параметрами запускали те или иные отчеты?
Кому интересно прикрепляю проект, который собирает статистику запусков отчетов унаследованных от RunBaseReport.Хранит пользователя, время запуска, время выполнения, параметры ну и еще много чего. У меня было сделано давно под себя, есть отчеты с графиками, но для этого нужно много лишних классов, таблиц. Я все это упрастил под стандарт. AX2009
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), lev (3), gl00mie (2), zhan (2), someOne (3), Kabardian (3). |
25.11.2011, 20:01 | #2 |
Извините, не описал как им пользоваться.
Загрузка :
1.Загружаем проект. 2.Пропускаем Все предупреждения. 3.Инкрементно компилируем класс RunBaseReport. 4.Компилируем весь проект. Тестирование : 1. Запускаем стандартный отчет "В наличии". 2. Открываем основную форму(в проекте) и видим, что там появилась строчка, которая содержит информацию о дате запуска, времени выполнения и настройках, через кнопку <Запуск> можно посмотреть параметры запуска отчета По названиям полей и по логике все будет понятно.Если будут вопросы, обращайтесь.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 25.11.2011 в 20:05. |
25.11.2011, 23:28 | #3 |
Да!Да!!!Э...
Спасибо за модифу, это актуально, в частности, когда надо выяснить, какие отчеты пользователи вообще используют, а какие - нет (да, такие вопросы бывают актуальны, особенно при переходе на новую версию). Но вот смотреть, кто с какими параметрами запускает отчеты, - это перебор, по-моему, хотя, конечно, зависит от числа пользователей и вашей загруженности. Но... как вариант, по крайней мере, все долгоиграющие И часто используемые отчеты могут быть просто вынесены из OLTP-системы в кубы. |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (4). |
28.11.2011, 13:55 | #4 |
Ну и зря Обычное дело, что юзвери жалуясь, что отчет падает\криво считает параметры запуска не считают нужным сразу сказать... а тут "все ходы записаны" и можно время не тратить на уточнение
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3). |
25.11.2011, 23:47 | #5 |
gl00mie, я согласен с Вами, но когда пользователи звонят и просят установить им то, что было в настройках как быть?Люди увольняются - тоже проблема.А так заглянул в архив - посмотрел, настроил и все ок
26.11.2011, 01:09 | #6 |
В качестве развития темы (исключительно на уровне идеи) - можно вставить код в:
- RunBase (глобально, а не только в RunBaseReport) - получим информацию о том - кто какой класс когда запускал (ну, имеется в виду - нужно в табличку скидывать эту информацию). - Classfactory/formRunClass - получим информацию о том, кто какую форму когда запускал (а если еще заглянем в args.menuItemName() - то и из какого пункта меню) При всей простоте и одновременно, казалось бы ненужности данной модификации - она очень востребованна в двух случаях: 1. Обновление версии. Нужно понять - кто чем пользуется - что нужно и что не нужно. Об этом уже упоминал gl00mie 2. Запуск проекта. Нужны некоторые "разведданные" того - кто когда заходил в систему и какие формы открывал (т.е. что смотрел). Дабы если что - ткнуть носом (мол система не будет работать - пока вы в ней не будете работать), а также прогнозировать - что при отсутствии вопросов по системе - все ли понятно без вопросов или просто в систему не заходят. Причем - в идеале - этот лог хорошо иметь возможность отключать (т.к. он естественно - влияет на производительность системы) и как-то настраивать - к примеру - на логирование по пользователям (чтобы не мониторить всех и сразу)
30.11.2011, 18:58 | #7 |
Британский учённый
Сообщение от sukhanchik
- RunBase (глобально, а не только в RunBaseReport) - получим информацию о том - кто какой класс когда запускал (ну, имеется в виду - нужно в табличку скидывать эту информацию). - Classfactory/formRunClass - получим информацию о том, кто какую форму когда запускал (а если еще заглянем в args.menuItemName() - то и из какого пункта меню) \Classes\ClassFactory\formRunClass X++: if (formName)
SysUtilElementsLog::registerElementUsed(UtilElementType::Form, formName);
} X++: if (reportName)
SysUtilElementsLog::registerElementUsed(UtilElementType::Report, reportName);
} X++: try { SysUserLog::updateLogoutTime(); SysUtilElementsLog::persistRegisteredUsages(); }
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. Последний раз редактировалось Link; 30.11.2011 в 19:09. |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (4), sukhanchik (6), someOne (6). |
30.11.2011, 19:22 | #8 |
Да и вправду прикольная штука. Может пригодится для анализа и удаления не используемых элементов приложения.
Оказывается лог ведется, а мы и не знаем, иногда велосипед изобретать приходится. Запуск отчета производится из главного меню Аксапта "Сервис" - "Средства разработки" - "Объекты приложения" - "Журнал использования элементов" (Это если по русски... ) Статистика использования элементов AOT хранится в таблице SysUtilElementsLog. Последний раз редактировалось someOne; 30.11.2011 в 19:30. |
30.11.2011, 20:13 | #9 |
Спасибо, не знал про то, что это появилось в АХ2009.Я делал это на тройке, давно(относительно). Меня преследовали определенные цели : количество запусков, время выполнения, параметры запуска, автор отчета(для удобства,чтобы прямо из формы увидеть кто). Все остальные интересности в проекте можно воспринимать как бантики.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 30.11.2011 в 20:36. |
За это сообщение автора поблагодарили: Link (2). |
26.11.2011, 01:18 | #10 |
sukhanchik, а Вы чаще с чем встречались?
26.11.2011, 01:37 | #11 |
Скажем так. 50/50. Хотя наверное больше не столько для запуска проекта - сколько для анализа уже существующего использования системы. Но это больше обусловлено я думаю характером работы.
Ситуация 1. Начинаю я участвовать в каком-то проекте - соответственно - под запуск возникает потребность такого лога. Ситуация 2. Возникает потребность выполнить доработку в каком-то уже измененном не мной приложении. И вижу код, который как бы похож на то, что мне надо сделать. Очень хочется понять - насколько сей код можно задействовать или модифицировать. Не всегда перекрестные ссылки смогут дать точный и однозначный ответ. Ситуация 3. Требуется сделать анализ (=аудит) сложности перехода на новую версию. Засылаю "казачка", через пару дней получаю информацию, анализирую существующий код - делаю выводы о том - как используется штатный код и дописанный. Т.е. данный лог (в совокупности с перекрестными ссылками) помогает понять - что можно "оставить за бортом", а что нужно перетягивать. А дальше - уж в зависимости от результатов. Если штатная АХ почти не используется - то в общем-то и с одной стороны проблем перехода может не быть (не считая вопросы производительности) и с другой стороны может не быть потребности перехода (если не считать технологические причины). Ну отдельные блоки возможно стоит перевести и на стандарт - но обычно - компании редко расстаются с заточенным под них функционалом, на который были затрачены деньги. Даже если в новой версии уже есть все в стандарте. А вот если доля используемого штатного функционала велика (который скорее всего модифицирован - но при этом остается в целом штатным) - то тут уже анализ делается более глубокий - т.к. тут сложность апгрейда может быть высокой, но и потребность в апгрейде может быть тоже быть реально обоснованной.
26.11.2011, 01:58 | #12 |
Статистику запуска отчетов делал, ведется с 2009 года. 95% используемых отчетов выводятся в Excel. Причем благодаря разным программистам (и своим, и партнера) отчеты в Excel написаны 5-6 разными способами. С фиксацией параметров запуска тут конечно проблемы. Частично решено тем, что файл отчета всегда формируется с осмысленным именем, включающим ключевые параметры (например, "Отчет о продажах магазина Орехово с 010511 по 100511.xls"), и это имя файла записывается в лог.
Теперь главное: за 2,5 года статистика реально потребовалась 1 (один) раз по запросу начальства. |
26.11.2011, 11:21 | #13 |
Эта статистика дружит с нами уже много лет.И по ней легко понять кто, когда, зачем и почему
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 26.11.2011 в 11:26. |
28.11.2011, 09:02 | #14 |
Заинтересовало, что можно посмотреть, с какими параметрами запускали отчет.
Иногда бухгалтера не могут внятно сформулировать, особенно при текучке кадров. Звонят и говорят: "Вот я неделю назад запускала отчет - он работал правильно, а сегодня запустила - он работает неправильно". Часто выясняется, что пользователь задал неправильные параметры, а какие параметры должны быть правильными - никто не знает. |
28.11.2011, 13:30 | #15 |
Эту бы ветку да буржуйскому МСу в уши - сделать просто, эффект положительный .
30.11.2011, 19:35 | #16 |
Только "статистика" эта обманчива - там показывается не число запусков, а число дней, в которые объект использовался, см. обсуждение в этой теме. Хотя можно ее подпилить и для сохранения именно числа запусков.
Последний раз редактировалось gl00mie; 30.11.2011 в 19:37. |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (4), Kabardian (2). |
30.11.2011, 20:57 | #17 |
Но я пока не откажусь от этого функционала. Во-первых: в форме , в отличии от отчетов , можно пользоваться стандартными фильтрами, что очень удобно, Во-вторых : тестирование показало, что на скорость выполнения отчета он не влияет (добавление записи в табличку занимает меньше секунды), В третьих : удобно. В-четвертых : для экономии места можно эту табличку, как и стандартную, периодически чистить.
