Старый 17.03.2011, 12:18   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Платеж подотчетнику через банковский счет
DAX 2009
Здравствуйте!
Наверняка кто-то сталкивался с отражением операций, связанных с выплатой денежных сумм подотчетным лицам через банк (например, командировочные).
Поделитесь, плз, идеями как отразить опирацию выплаты суммы подотчетнику через банк (с учетом формирования платежного поручения).
P.S. Я пока вижу решение только следующее решение (по аналогии с 1С): Дублировать подотчетное лицо в справочнике Поставщики, регистрировать платеж на поставщика, а затем делать перенос сальдо с Поставщика на Подотчетное лицо. Только в 1С при операции сразу можно указать то подотчетное лицо, на котором необходимо зарегистрировать сальдо.
Старый 17.03.2011, 14:18   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Разве в русской версии нельзя сделать проводку Д Подотчетник - К Банк?
Старый 17.03.2011, 14:32   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
Можно. Но только через "общий журнал" ГК, а там платёжное поручение не сформируется.
ИМХО, если это принципиально, сделать свой журнал ГК, допилив штатный.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 17.03.2011, 14:59   #4
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Я вижу решение следующее:
В журнале платежа создать поле, в котором указывать контрагент, на которого должно переноситься сальдо.
Старый 27.07.2011, 00:20   #5
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Сделал так (может кому пригодится).
1. Создан функционал копирования Сотрудника (справочник - Сотрудники) в Поставщика (справочник - Поставщики)
2. Безнальные платежи по сотрудникам регистрируюстя на Поставщиках (т.е. через Журнал платежей в модуле Расчеты с поставщиками, а иначе невозможно использовать стандартный функционал создания платежей и интеграции с Клиент-банками)
3. Создана обработка, которая переносит проводки с Поставщика на Сотрудника
В дополнение выкладываю ТЗ и обработку переноса сальдо
Тип файла: xpo Class_VendEmplDebtTransfer.xpo (9.3 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: docx ТЗ_Взаимозачет_Поставщик-Подотчетное_лицо.docx (107.2 Кб, 105 просмотров)
Старый 28.07.2011, 00:22   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Дт 60 банк, аналитика контрагент=Подотчетник, банковский счет карты подотчетника Кт 51
Дт Подотчетник Кт 60 банк.
Не?
Старый 27.07.2011, 22:22   #7
Rezervforall is offline
Rezervforall
Почему то многие забывают о первичке, которая и является основанием для формирования сальдо на подотчетнике. А первичкой в этой ситуации является чек из банкомата о снятии с банковской карты (как я понимаю) наличных средств подотчетным лицом.
В этом случае корректно использовать 57 счет - деньги в пути. И закрывать сальдо по банку получателю платежа используя именно этот профиль. В случае, когда подотчетное лицо (по каким либо причинам - банкомат сломался, карту потерял) наличные деньги не получило, реализация мгновенной переброски сальдо на лицо будет выглядеть несколько преждевременным. Более того, использование например зарплатных карт для перечисления иных (в данном случае командировочных) сумм, если это не оговорено договором с банком на обслуживание карт - является нарушением.
Это так, справка из практики.
командировочные, подотчетные лица
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Как преобразовать банковский счёт в код IBAN serbgush DAX: Программирование 7 15.06.2010 13:39
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Возврат товара поставщику через 76 счет tolstjak DAX: Функционал 1 27.01.2005 15:32
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
