Не работает простой отчет.
Не работает самый простейший отчет вот такого вида:
SELECT CRMAF_FilteredInvoice.invoicenumber FROM FilteredInvoice AS CRMAF_FilteredInvoice выдает вот такую ошибку: "Ошибка при создании отчета. Не удается отобразить отчет. Повторите это действие еще раз...." Если сделать вот так: SELECT FilteredInvoice.invoicenumber FROM FilteredInvoice то все работает нормально, но выдает все записи, а необходимо только информацию из выбранного счета. Намекните то может такое быть и в какую сторону смотреть? |
#2 |
Kostya Afendikov
Сообщение от Dzam
![]() Не работает самый простейший отчет вот такого вида:
SELECT CRMAF_FilteredInvoice.invoicenumber FROM FilteredInvoice AS CRMAF_FilteredInvoice выдает вот такую ошибку: "Ошибка при создании отчета. Не удается отобразить отчет. Повторите это действие еще раз...." Если сделать вот так: SELECT FilteredInvoice.invoicenumber FROM FilteredInvoice то все работает нормально, но выдает все записи, а необходимо только информацию из выбранного счета. Намекните то может такое быть и в какую сторону смотреть? Сервер скорее всего 2008, так? |
#3 |
Web service request SetParameters to Report Server http://serv/ReportServer failed with SoapException. Error: El parametro de informe 'P1' es de solo lectura y no se puede modificar. (rsReadOnlyReportParameter)
Говорит что какой то параметр ReadOnly. Какой? |
#4 |
Чайный пьяница
Добрый день.
Ошибка известная, так что решение может быть получено из поисковиков. Например: http://yellowduckguy.wordpress.com/2...t-be-modified/
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: bloodamigo (1). |
#5 |
Сообщение от a33ik
![]() Добрый день.
Ошибка известная, так что решение может быть получено из поисковиков. Например: http://yellowduckguy.wordpress.com/2...t-be-modified/ |
