07.04.2011, 11:16 | #1 |
Как прописать функцию для поля типа Дата... нужно чтобы день и месяц были сегодняшними, а год любой
---- Вырезано по просьбе автора из темы RLS ----
Подскажите как прописать функцию для поля типа Дата... нужно чтобы день и месяц были сегодняшними, а год любой.
farlander.ru Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 07.04.2011 в 19:09. |
07.04.2011, 13:59 | #2 |
Молодой, подающий надежды
X++: static void dateWthYear(Args _args) { TransDate dateNew; TransDate dateCur = systemDateGet(); Yr someYear = 2012; ; dateNew = mkDate(dayOfMth(dateCur), mthOfYr(dateCur), someYear); } |
07.04.2011, 14:18 | #3 |
Нет тут сложнее задача... в результате должен быть результат:
(dayOfMth(dateCur), mthOfYr(dateCur), 1900), (dayOfMth(dateCur), mthOfYr(dateCur), 1901)...(dayOfMth(dateCur), mthOfYr(dateCur), 2999);
farlander.ru |
07.04.2011, 16:48 | #4 |
Т.е. формально никто не запрещает сделать функцию, которая вернет строку, содержащую все даты за разумный период лет - получится Range примерно на 2000 символов с около 200 значений, главное чтобы итоговый суммарный запрос не превысил предел.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1). |
07.04.2011, 14:25 | #5 |
07.04.2011, 14:25 | #6 |
А не проще тогда сохранить в отдельном поле дату.месяц и написать функцию именно для них?
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
07.04.2011, 14:28 | #7 |
Хм... на си шарпе для сирээма мне делали такое... использовался запрос в запросе...
farlander.ru |
07.04.2011, 14:34 | #8 |
Нет, подготовить временные данные и отобразить их на форме можно и без шарпа. Но вы же хотели реализовать это одним SQL запросом. Одним запросом нельзя. Уточню на всякий случай. Одним SQL запросом выбрать такое можно, но через аксапту создать такой SQL запрос нельзя
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 07.04.2011 в 14:38. |
07.04.2011, 15:07 | #9 |
А можно составить такой SQL запрос, скопировать и вставить в поле фильтра так?
farlander.ru |
07.04.2011, 15:29 | #10 |
Нет, нельзя. Аксапта не поддерживает запросы такой сложности. В аксапте принято такие запросы разбивать на несколько подзапросов. А для того чтобы отобразить конечный результат на форме можно воспользоваться временной таблицей.
