15.04.2011, 14:29 | #1 |
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT
AX2009.
Есть постоянная таблица (в AOT свойство temporary = No), которая на форме программно делается временной (в методе init датасорса курсору делается setTmp). Эта таблица является подчинённой (у неё явно указано свойство JoinSource) по отношению к другой таблице формы. При такой комбинации условий обнаружилось, что display-метод подчинённой программно-временной таблицы выполняется не в родной компании, в которой запущена форма, а в компании "DAT"! Если display метод вызывать программно, то всё работает штатно. Попробовал перенести display-метод из таблицы на источник данных - проблема сохранилаcь. Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.04.2011 в 14:35. |
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1), Pustik (2), kpoxa (1). |
15.04.2011, 15:52 | #2 |
Оба-на
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
15.04.2011, 16:08 | #3 |
Мда.
С одной стороны, подтверждаю. DAX 2009 SP 1 RU 5. Бага явная. С другой, ну очень странная постановка задачи. S.Kuskov, месье знает толк в извращениях С Уважением, Георгий |
15.04.2011, 16:21 | #4 |
Нет ничего странного в том, чтобы использовать структуру постоянной таблицы для представления временных данных. Или в том чтобы отображать на форме две связанные таблицы. И уж точно ничего странного в использовании display-методов.
Хотя согласен, что задачи где бы понадобилось применить комбинацию сразу всех этих трёх элементов, встречаются не часто |
15.04.2011, 20:11 | #5 |
а так нормально работает (ax2009 ru5)
X++: public void init() { ; // tblTest20110415.setTmp(); super(); tblTest20110415.setTmp(); } |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). |
