Здравствуйте коллеги)
Поставили передо мной такую задачку: У нас по банковской платежке указали для клиента один профиль, а для операций по клиенту идет другой. При разноске профили возвращают один и тот же счет ГК. И так во многих документах. Все бы ничего, да при разных профилях в операциях по клиенту при сопоставлениях система делает в CustTrans дополнительные записи на закрытие счетов. В итоге получается счет сам на себя закрывается - увеличиваются обороты по счету. Решение - использовать один профиль разноски. Но беда в том что документов уже сделано много, и не хотелось бы делать сторно. Поскольку счет один и тот же думаю может просто в CustTrans и LedgerTrans где используется неправильный профиль разноски вручную произвести обновление профиля. Можно ли? чего не учел? работаем под DAX 4.
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ. ![]() |
в LedgerTrans профиля нет (поля там нет)
Если разноска у профилей с разным названием была одинаковой, то заменить на один профиль можно. Написать джоб, который пройдется по CustTrans и исходным ЖГК строкам, чтоб заменя была полной. Важно - что такая перебивка должна проверять, чтоб не было сопоставления (рассопоставить нужно, если мешает), тк в логи сопоставления пишется и его реверс может потом сбоить. если с джобами делать не хочется (религия бестпрактиса запрещает), то нужно засторнировать часть проводок (красным сторно), сопоставить их меж собой и сделать новые проводки по новому профилю. Опять же.. можно тем же джобом ![]() Но первый путь проще. |
Была точно такая же проблема в АХ 2009 - так и решили, джобом. Проблем пока не возникало.
